测量类型
您可以测量下列类型的实体:
实体 显示的测量
点到点 两个点和 delta X、Y、和 Z 之间的距离
点到边线 从点到边线所预测的垂直距离和最近端距离
点到面 点到面的垂直距离
边线到边线 垂直或最近端距离、delta X、Y、和 Z、总长度、及角度
边线到面 正交或最近端距离和角度(平行的定义为边线与面平面的法线垂直。)
面到面 正交或最近端距离;如果不平行时的角度
单个边线 边线的长度(端点之间的距离)
单个孔 中心点的直径、X, Y, Z 零部件,及孔的深度
两个孔或圆 中心点之间的距离和 delta X、Y、和 Z
中心点 X、Y、Z 坐标和直径
圆弧 中心点 X、Y、Z 坐标、直径、弧长、及弦长
平面和圆柱面 法向距离
两个圆柱面 中心距离、X、Y、Z 坐标和总长度
圆和圆弧必须在基准面上。
孔必须为圆柱形,由孔标记识别(由 CAD 出版程序插入)。
