“选项”对话框 -“常规”选项卡
外观
高亮显示颜色 设定您选择一实体时使用的颜色。
背景颜色 为所有文件在图形区域中设定背景颜色。
覆盖文档背景
将以所指定的颜色取代文档的背景颜色。
使用渐变背景
使用在背景颜色中选择的颜色应用渐变背景。 如果您选择覆盖文档背景选项,此选项可供使用。
纸张颜色 在工程图文档中设定纸张颜色。
覆盖纸张颜色
将以所指定的颜色取代文档的纸张颜色。
使用动态视图动画 当您从一个视图更改到另一个视图时,更改显示一动画帧序列。
显示阴影 在模型中显示阴影。
性能
图形增强 使用图形适配卡硬件加速。 为认证过的图形卡推荐该选项。 单击认可的图形卡了解更多信息。
您可以优化:
最快速度(S)
加快视图操作和装配体零部件选择。 还启用环境遮挡
最佳外观,包括反射(A)
优化外观,但是可能需要较长时间渲染。 此选项支持:
  • SOLIDWORKS RealView,SOLIDWORKS 2009 或更高版本零件和装配体中定义的外观和布景
  • 应用楼板反射到来自所有受支持应用程序的零件和装配体。
如果您在使用 eDrawings Viewer 时遇到图形问题,关闭所有打开的文件并清除图形增强。 当您清除图形增强时,eDrawings 会使用软件 OpenGL。
3D 立体视图(在 eDrawings 中打开文件前启用) 启用模型的立体图形查看。 要使用立体图形查看,您必须在打开 eDrawings 文件前选择此选项。
要使用立体图形查看功能,您必须有受支持的监视器、图形卡和 3D 眼镜。 有关更多信息,请访问 NVIDIA®Corporation 网站或 Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) 网站。
您可修改立体分离度,它是指两个视图之间的偏移度。
重设 根据您的图形卡重设性能设定。
其它选项
在状态栏中显示最近的新闻源 取消选择以禁用 SOLIDWORKS 新闻和事件的显示。
激活性能电子邮件 性能信息将发送到 SOLIDWORKS Corporation 以帮助改进产品。 该过程透明,只报告系统和命令使用信息供质量和使用评估之用。 所有信息均为机密。 有关客户经验反馈计划的更多信息,请单击 激活性能电子邮件。 您在安装 eDrawings 时或当您第一次打开 eDrawings 可执行文件或 HTML 文件时也可激活此工具。 您下次打开 eDrawings 浏览器时此选项将生效。
每 30 天一次检查 Service Pack 更新 如果有新 Service Pack 可供使用,将有一信息出现,带有其版本号及下载选项。
将您引导至下载页面: https://www.edrawingsviewer.com/download-edrawings
下一次检查将在 30 天内进行。
禁用 SOLIDWORKS 网络许可 如果您的机器已配置为使用 SNL,将禁用 SOLIDWORKS 网络许可 (SNL)。 重新启动 eDrawings 应用程序以应用更改。
不检查文件参考引用 选择时,如果您打开一个参考引用另一个 SOLIDWORKS 文件的 SOLIDWORKS 文档,若参考的文件已过时,软件将不会进行验证。
显示零部件说明 选中时,如果您在 SOLIDWORKS 软件中保存了模型的零部件描述,则 eDrawings 零部件窗格将包含描述。
打开文件为只读 打开 eDrawings 中的文件为只读。 该选项还将选择打开对话框中的打开为只读选项。 清除打开对话框中的选项不会影响选项对话框中的选项。
反转鼠标滚轮缩放方向 为动态放大和缩小更改鼠标滚轮的方向。
戳记路径
指定包含戳记图像的路径和文件夹。
