您可选择要检查的零部件,设定要查找的干涉类型的选项,然后计算结果。
要打开该 PropertyManager:
单击
干涉检查
(“工具”工具栏)或。
选择的零部件
要检查的零部件
显示选中用于干涉检查的零部件。 默认情况下,除非您预选了其他零部件,否则将显示顶层装配体。 当您检查某个装配体的干涉情况时,会检查其所有零部件。 如果您选择单个零部件,则仅会报告涉及该零部件的干涉。 如果您选择两个或两个以上零部件,则仅会报告所选零部件之间的干涉。 |
计算
检查干涉。 |
排除的零部件
选择排除的零部件以激活此组命令。
要排除的零部件
列举您选择要排除的零部件。 |
在视图中隐藏已排除的零部件
隐藏选定的零部件,直至您关闭 PropertyManager。 |
记住排除的零部件
保存零部件列表,使其在您下次打开 PropertyManager 时被自动选定。 |
结果
显示检测到的干涉。 每个干涉的体积出现在每个列举项的右边。 当您在结果下选择一干涉时,干涉将在图形区域中以红色高亮显示。
右键单击干涉以获取其他选项,包括: 忽略所有小于、完成后隔离、从最大到最小排序、从最小到最大排序。
忽略/解除忽略
单击为所选干涉在忽略和解除忽略模式之间转换。如果干涉设定到忽略,则会在以后的干涉计算中保持忽略。请参阅选项下的显示忽略的干涉。 |
| 保存结果 |
将干涉检测结果保存到 Microsoft® Excel® 电子表格中。 在另存为对话框中,单击缩略图以包括干涉的图像。 可用于装配体。
零部件视图
按零部件名称而不按干涉号显示干涉。 |
选项
视重合为干涉
将重合实体报告为干涉。 |
显示忽略的干涉
在结果清单中以灰色图标显示忽略的干涉。 |
视子装配体为零部件
将子装配体视为单个零部件,因此不报告子装配体零部件之间的干扰。 |
包括多实体零件干涉
报告多实体零件中实体之间的干涉。 |
使干涉零件透明
在透明模式下显示带所选干扰的零部件。 |
生成扣件文件夹
将扣件(如螺母和螺栓)之间的干涉隔离至 结果 下命名为 扣件 的单独文件夹。 请参见 扣件的干涉检查。 |
创建匹配装饰螺纹线文件夹
在 结果 下,将带有适当匹配装饰螺纹线的零部件之间的干涉避让至命名为 匹配装饰螺纹线 的单独文件夹。 由于螺纹线不匹配、螺纹线未对齐或其他干涉几何图形造成的干涉将会列出。
忽略隐藏的实体/零部件
从结果中排除以下内容: - 涉及已隐藏的零部件(包括通过隔离命令隐藏的零部件)的干涉。
- 多实体零件的隐藏实体和其他零部件之间的干涉。
非干涉零部件
在选定模式下显示非干涉零部件:
线架图
隐藏
透明
使用当前项
使用装配体的当前显示设置。 |
