| 接合的缝隙范围 |
指定使得几何实体符合接合交互条件的允许间隙。 最大间隙百分比的默认值为模型特性长度的 0.01%,在中指定。间隙大于此阈值的零部件不会在零部件级别进行接合。 您可以将默认最大间隙覆盖为用户定义的值。 |
| 计算最小间隙 |
当您在交互零部件中选择两个零部件以应用接合接触时,此工具可用。 计算两个选定零部件之间的最小距离。
| 包括壳体边线-实体面/壳体面和边线组(较慢) |
为位于允许接合间隙范围内的边线组创建边线到边线接合相触面组。符合接合条件的壳体或钣金实体的有效边线组包括: - 直线、平行和非干涉壳体边线(或者在一定程度的公差范围内近似平行)。
- 具有相同半径、同心且不干涉的圆形边线。
- 接合到实体或壳体面(平面或圆柱面)的壳体边线(直线或圆弧)。
| 视为接触的缝隙范围: |
指定使得几何实体符合接触条件的允许间隙。 中指定的默认值为模型特性长度的 10%。 |
| 如果缝隙为以下值,则稳定区域: |
将小刚度应用到限定区域,以便解算器可以克服不稳定问题并开始仿真。 软件会将接触稳定应用于初始间隙在模型特性长度 1% 阈值范围内的零部件。 您可以自定义允许的间隙以更好地适应您的模型。
| 摩擦系数 |
为选定零部件指定静摩擦系数。 摩擦系数的允许范围为 0 至 1.0。 静态摩擦力的计算方法是将接触位置产生的法向力乘以给定的摩擦系数。 摩擦力的方向与运动方向相反。
