您在线路属性 PropertyManager 中指定线路的属性。
PropertyManager 在您操作以下项时出现:
- 生成管道、管筒、导管或用户定义的线路。
- 以手工方式或通过输入“从-到”清单生成电气线路。
文件名称
步路子装配体
指定子装配体文件名。 单击浏览以选择另一个文件。 |
步路模板
指定步路模板。 单击 浏览 以选择另一个模板或键入文件名。 |
线路规格
(仅限于 管道。)
此部分是可选的。 它允许您为线路设定设计参数。 例如,您可以预定义管道管规号、限制管道直径范围或为线路设定标准管道长度。 您还可以在 Routing Library Manager 的线路属性页面定义设计规则。 规格保存在线路库文件夹的 routinglib.db 中。
管道、管筒、电气或用户定义
根据您开始线路的接头类型,组标题为 管道、管筒或 电气。 对于用户定义,横断面进一步将组标题定义为矩形、圆形或用户定义的线路类型名称。
对于 管道、管筒、导管 或用户定义:
零件
浏览为您想使用的管道或管筒选择零件文件。若要识别为管道或管筒,零件必须具有配置特定的属性$属性@管道识别符号。 |
基本配置
选择一配置来调整零部件大小以与接头匹配。 |
壁厚
(只读。) 基于配置。 |
使用焊接缝隙
将特定宽度的焊接缝隙插入到线路。 |
使用标准长度
(仅限于管道和导管。) 直段被分成标准长度,最后一段作为指定标准长度的一部分生成。
所选配置的标准长度
为长度输入值。
插入耦合
在线段之间插入耦合。指定耦合零件号和配置。
使用软管
(仅限管筒和导管。) 指定软管(使您在管路草图中除了直线段外还能使用样条曲线)。 否则将设定硬性材料。 |
将管筒保存为多实体零件
(仅限管筒。) 当选取时,将为线路生成单一多体管筒零件,每个管筒段在多体零件中为单独实体。 当取消选择时,将为线路中的每个管筒段生成单独的零件文件。 当您不想要在 FeatureManager 设计树或文件文件夹中生成太多管筒零件时,使用此选项。
对于电气线路:
子类型
缆束
选择以一电线或电缆缆圈来步路。
电缆/电线
选择以单一电缆来步路。
带状电缆
选择线路的带状电缆。
柔性电缆
为带柔性电缆的线路选择。
导管
为包含电气导管的线路进行选择。 在电气导管模型中,您延伸零部件之间的线路,如带管道和弯管的接线盒。 然后添加标记缆线或电线末端的电气零部件,如插头或环形接线头。 使用自动步路将电气部件与导管线路末端连接,以指示通过导管的电缆或电线的路径。 该选项只在您以包含导管连接点的零部件开始步路时才可使用。
外径
设定到线路外部直径。 不能大于标称直径(请参见下面的“参数”部分)。 |
固定直径
选择以将线路直径固定为在外径中设置的值。 取消选择以激活直径根据您步路的电缆和电线的直径来更新。 如果您想高亮显示固定直径线路,单击 。 若想移除高亮显示,单击 。
折弯 - 弯管(对于管道、管筒、导管、电缆槽、电子管道或用户定义)
对于管道和导管,选择以下选项之一: 对于管筒,总是形成折弯为唯一可用选项。
总是使用弯管
在文本框中指定标准弯管,然后选择基本配置。 |
始终形成折弯
在文本框中指定折弯半径,然后选择在内或中心线。 |
提示选择
在创建线路时选择弯管或折弯。 |
指定零件名称,或者单击浏览选择零件文件。 将基于零件文件显示基本配置和折弯半径。
对于管筒,选择从线路在内边线或中心线测量的折弯半径,然后设置值。
对于电子管道、电缆槽和用户定义的路线,指定零件名称或单击浏览以选择零件文件。 将基于零件文件显示基本配置和折弯半径。
覆盖层
添加覆盖层
单击以访问添加覆盖层 PropertyManager,您可在此处添加覆盖层到线路。 |
参数
此部分的选项大多是只读的。 数值在您开始步路所用的零部件的连接点中定义。
宽度
显示电子管道、电缆槽、矩形用户定义线路、带状电缆和柔性电缆的宽度。 |
厚度
显示带状电缆或柔性电缆厚度。 |
连接点
显示当前使用中的连接点。 |
线路类型
显示线路类型(装配的管道、管筒、导管、电气 或用户定义)。 |
线路类型名称
(仅限于用户定义的线路。) 如果用户定义的线路类型名称未在连接点中指定,那么指定线路类型名称。 例如,您可将线路类型命名为 HVAC、Space Reservation 或 Conveyor 等。 |
标称直径
显示:
对于管道、管筒、导管和用户定义配件:
配件端口和步路段的名义直径。
对于电力接头:
接头可容纳的最大电缆直径。
高度
显示电子管道、电缆槽和矩形用户定义线路的高度和宽度。 |
最低直长度
(仅限于管筒。) 显示在线路开端和末尾所需的直管筒最小长度。 |
终端长度调整
(仅限于管筒。) 此值用来延伸管筒,这样它可以安装在管筒接头中。 将此值添加到管筒的切割长度。 |
额外内部电线长度
(仅对于电气。)此数值添加到电缆的切割长度以允许脱皮、切线,等等。 |
2D 图解销标识符
(仅限于电气。) 显示每个连接点的接头管脚号。 |
明细表字段名称
(仅限于管道、管筒和导管。) 明细表的 使用规格(如果已选定使用明细表)。 |
明细表值
名称
(仅对于管道和管筒)。标签名称。 |
使用明细表
(仅限于管道、管筒和导管。) 选择以使用明细表属性为管道、管筒和弯管过滤选择。 |
选项
步路库
指定管路零部件保存的地方。参阅步路文件位置。确保编辑某一线路的所有用户都指定同一步路库路径。在生成线路后不要更改该路径。 |
生成自定义接头
(仅对于管道、管筒和导管。)在一标准配置可被切割时生成默认弯管接头的自定义配置。 |
在开环线处生成管道
(仅对于管道、管筒和导管。)在您绘制草图时生成管路材料。 |
自动生成圆角
根据所选弯管零件、或折弯半径、或者最大电缆直径在您绘制草图时在交叉处添加圆角。 |
