通风口 PropertyManager
使用 通风口 PropertyManager 控制通风口扣合特征的选项。 必须首先生成要生成的通风口的草图,然后才能在 PropertyManager 中设定通风口选项。
要打开该 PropertyManager:
单击通风口 (扣合特征工具栏)或插入 > 扣合特征 > 通风口
边界
选择草图线段作为边界 选择形成闭合轮廓的草图线段作为外部通风口边界。如果预先选择了草图,将使用其外部实体作为边界。 可以生成任何形状的通风口。
几何体属性
选择一个面 为通风口选择平面或空间。选定的面上必须能够容纳整个通风口草图。
拔模角度 单击 拔模开/关 以将拔模应用于边界、充填边界及所有筋和翼梁。 对于平面上的通风口,将从草图基准面开始应用拔模。
向内拔模
中性面(仅限非平面) 选择开始应用拔模的起始基准面(固定不变)。该基准面可以是草图基准面。
圆角半径 设定圆角半径,这些值将应用于边界、筋、翼梁和填充边界之间的所有相交处。
无圆角
圆角
  显示预览
流动区域
区域(平方单位) 边界内可用的总面积。此值固定不变。
开放区域(以占总面积的百分比表示) 边界内供气流流动的开放区域。添加通风口实体时此值会更新。拔模、圆角、筋、翼梁和填充边界会缩小开放区域。
  选择草图线段作为筋
筋的深度
筋的宽度
  到离指定面指定的距离 使所有筋与曲面之间等距。如有必要,单击反向
翼梁
必须至少生成一个筋,才能生成翼梁。
  选择草图线段作为翼梁
翼梁深度
翼梁宽度
  到离指定面指定的距离 使所有翼梁与曲面等距。如有必要,单击反向
填充边界
选择草图线段作为填充边界 选择形成闭合轮廓的草图实体。至少必须有一个筋与填充边界相交。
填充边界的深度
到离指定面指定的距离 使所有填充边界与曲面等距。如有必要,单击反向
收藏
管理您可在模型中多次使用的收藏清单。
应用默认/无收藏 重设到没有选择收藏及默认设置。
添加或更新收藏 要更新某个收藏,可在 PropertyManager 中编辑其属性,在收藏中选择其名称,单击 ,然后输入新名称或现有的名称。
删除收藏
保存收藏
装入收藏 单击此选项,浏览到文件夹,然后选择一个收藏。
