装配体布局草图
您可以利用布局草图,自上而下地设计一个装配体。您可以绘制一个或多个草图,用草图显示每个装配体零部件的位置。然后,可以在生成零件之前建立和修改设计。另外,您可以随时使用布局草图来在装配体中作出变更。
使用布局草图设计装配体最大的好处,就是如果您更改了布局草图,则装配体及其零件都会自动随之更新。 您仅需改变一处即可快速进行更改。
如要使用装配体的布局草图,请执行下列步骤:
  • 在装配体中建立一个布局草图,其中以不同的草图实体代表装配体中的零件。按照整体设计思路,指定每个零部件的暂定位置。
  • 在建构每个零部件时可参考布局草图中的几何体。 用布局草图来定义零部件的尺寸、形状及其在装配体中的位置;检查确认每个零件都参考了此布局草图。
生成基于布局的装配体设计
在基于布局的装配体设计中,您可以在自上而下和自下而上的设计方法之间来回切换。在设计周期内,您可以在任意点创建、编辑和删除零件和块,而且不会受到现有设计的任何限制。在概念设计阶段,需要频繁试验和更改装配体结构和零部件时,这种做法尤其有用。
要生成布局:
  1. 打开一个新的装配体。
  2. 开始装配体 PropertyManager 中,单击生成布局
    此时将打开一张 3D 草图,布局 出现在 FeatureManager 设计树中。
  3. 在块中生成草图实体和相关实体分组。
  4. 关闭块和草图。
    您可以通过单击创建布局 (“布局工具”工具栏),在现有装配体中创建布局。
从块 PropertyManager 制作零件
在装配体中,您可以从布局草图中的块生成零件。
要从块生成零件:
  1. 单击 从块制作零件 (布局工具工具栏)。
  2. 从布局草图中选择一个或多个块。
  3. 按下述方式在 PropertyManager 中进行选择。
  4. 单击
    对于每个块,FeatureManager 设计树中都会有一个包含所选块的零件。 零件名称与块名称相同。 包围零件名称的方括号表示该零件是虚拟零部件。 虚拟零部件被保存在装配体文件内部,而非外部文件中。
    您可以通过右键单击零件并选择 打开零件 (上下文工具栏)来打开零件,以添加特征。
所选块
所选块 列出您选择的块。
块到零件约束(C)
投影 生成从布局草图中块的基准面投影的零件,但不约束为与基准面共面。 在装配体中,您可以沿与块的基准面垂直的方向拖动零件。
在块上 约束零件,使之与布局草图中块的基准面共面。
