任务窗格中的自定义属性
您可以使用任务窗格中的自定义属性 选项卡以查看并将自定义及配置特定的属性输入到 SOLIDWORKS 文件中。
您在自定义属性 选项卡中输入的数据会写入到摘要信息对话框中的自定义配置特定选项卡。
在装配体中,您可以将这些属性同时分配给多个零件。 如果选择装配体的某个轻化零部件,您可以在任务窗格中查看该零部件的自定义属性,而不将零部件还原。 如果您编辑值,则会提示您将零部件还原,这样可以保存更改。
定制自定义属性标签
自定义属性 选项卡是可自定义的界面。 与多位 SOLIDWORKS 用户一起(通常是一个人,如主导用户或管理员),创建适于每个人使用的自定义标签。 管理员通过使用属性标签编制程序来自定义选项卡,可以通过任务窗格或 Windows 开始 菜单的 SOLIDWORKS 资源 选项卡来访问此独立实用程序。 管理员可以针对零件、装配体和工程图生成不同版本的标签。
在 SOLIDWORKS 中,如果激活的文档类型还不存在模板,管理员可单击 立即生成 访问属性选项卡编制器。
如果管理员在已打开 SOLIDWORKS 时对模板进行更改,则单击进入 自定义属性 选项卡,然后按 F5 来刷新屏幕。
输入属性
可用于输入数据的字段取决于激活的文档类型,以及管理员为该文档类型所定义的字段。 如果激活的文档类型有多个模板可用,则从列表中选择一个模板。 要更换模板,请单击位于窗格底部的
可用的字段类型会显示在下面的表格中。 在 自定义属性行 选项卡中,每个字段都被标记为由管理员定义,并可包含由管理员预定义或用户之前所输入的值。 当您离开字段时,您在字段中所输入的数据会写入到 配置特定 对话框的 摘要信息自定义 选项卡中,并会在您保存文档时一并保存。
您还可以在摘要信息对话框中的配置特定摘要信息标签上直接输入属性。单击位于窗格底部的更多属性以访问对话框。
组框对相关的单元进行分组。
文本框可接受自由形式的文本、日期或是/否值(取决于管理员的设置)。
如果将框设定为接受日期,则可输入任何格式的日期。 软件会将其转换为您的计算机操作系统所使用的语法。
列表框会显示管理员定义的文本值列表。
数字框接受数值。
复选框在两个预定义值之间进行切换。 不同的单元可能处于不同的状态(复选或清除)。
单选按钮允许在两个或三个预定义值中选择一个。 不同的单元可能处于不同的状态。
列表组允许您创建条件列表。
默认情况下,控件包含三个列表。 第一个列表是第二个列表的父级。 当用户从父级选择一个项目,其将决定后续列表中可用的选项。
您可移除一个列表或添加其他列表。 您必须至少具有两个列表。
