定义变量
定义连续变量
定义连续变量可执行优化。 您不能使用连续变量来执行估算设计算例。 连续变量可以是介于最小值和最大值之间的任意值(整数、有理数和无理数)。 例如,2.131567 是一个介于最小值 2 和最大值 5 之间的有效值。
  1. 在设计算例的变量视图选项卡中的变量部分,执行下列操作之一:
    • 从列表中选择一个预定义参数。
    • 选择添加参数,定义一个参数,然后从列表中选择新定义的参数。
    该参数的名称会显示在变量部分。
  2. 为变量名称选择范围
    您必须选择范围才能定义连续变量。 您不能使用带步长范围离散值选项。
  3. 最小值键入连续变量的最小值,例如 11mm2 N/m2。为最大值键入连续变量的最大值。
  4. 重复执行步骤 1 和 2 来定义更多连续变量。
使用变量视图来定义离散变量
设定离散变量可评估情形或执行优化。 如果仅使用离散变量执行优化,程序会从其中一个已定义情形中选择最优解。 离散变量由特定数值定义。 例如,3,4,4.2,5 表示一组离散值。
    • 从列表中选择一个预定义参数。
    该参数的名称会显示在变量部分。
  2. 对于变量名称,执行下列操作之一:
    • 选择带步长范围。 对于最小值,键入变量的最小值。 对于最大值,键入变量的最大值。 对于步长,键入步长大小的数值。 例如,如果最小值10mm最大值20mm步长5mm,程序就会选择 10mm15mm20mm 作为变量值。
    • 选择离散值,然后键入每个值及其单位。 使用逗号来分离各个值,例如 2mm,3mm,4mm
  3. 重复执行步骤 1 和 2 来定义更多离散变量。
使用表格视图来定义离散变量
使用表格视图来设定离散变量可手动定义每种情形。 如果仅使用离散变量执行优化,程序仅会从已定义情形的列表中查找最优情形。
  1. 在设计算例的表格视图选项卡中的变量部分,执行下列操作之一:
    • 从列表中选择一个预定义参数。
    该参数的名称会显示在变量部分。
  2. 对于变量名称,选择输入数值并键入情形 1 的值。
  3. 再定义一个情形,方法是选中前一个情形的列中的复选框。 键入该附加情形的变量值。
    下图显示了定义附加情形时需要选中的复选框。
  4. 重复执行步骤 1 到 3 来定义更多离散变量。
