表格和材料明细表中的方程式 您可以使用不同的方法指定方程式的计算: 使用材料明细表中内置列标题的文字字串,可指定数学表达式。在方程式中应使用单引号(例如 'ITEM NO.' 或 'ITEM NO.'*'QTY.')。 材料明细表的内置列标题包括项目号、数量和零件号。 在方程式中使用自定义属性。当您选择自定义属性时,它将出现在方程式的单反引号中(例如`价格`)。 在列标题项目的前面使用 # 符号(例如 #'PART NUMBER')。该句法忽略计算中的非数字文字。如果您不使用该句法,且项目包含非数字字符,则值将显示为 0.0。 在双引号中键入不表示列标题的常规文字字串(例如 "$")。 如果条件为真,IF 函数将返回一个值;如果条件为假,则返回其它值。使用分号指定 IF 函数,以分隔 IF 函数的输出结果,如下所示: IF(test_condition; value_if_test_condition_true; value_if_test_condition_false) 例如: 方程式: IF('DESCRIPTION'<>""; 'DESCRIPTION'; "-") 结果: DESCRIPTION 值(如果不为空)或 "-"。 您可以在 IF 函数中使用测试条件的条件运算符: 符号 说明 范例 = 等于 'Description' = ""(说明属性为空) > 大于 'Qty.' > 2 < 小于 `长度` < 2 <= 小于或等于 >= 小于或等于 <> 不等于 'DESCRIPTION'<>""(说明属性不为空) 总和、平均、计数、最大和最小对表格的单元格条目进行运算。例如,Ave(A1,A5) 显示单元格 A1 和 A5 条目的平均值。 您可以使用分号句法和单元格编号表示行或列的运算。例如,SUM(A1:A5) 可计算单元格 A1 到 A5 中值的总和。 您可以将 *、+、/ 和 - 分别用于乘法、加法、除法和减法。 父主题基于表格的材料明细表
