移动、调整大小和复制基准面 您可以使用基准面控标和边线来移动、调整大小和复制基准面。 父主题基准面 生成基准面 基准面 PropertyManager 创建与视图垂直的基准面 平行于屏幕的平面 文档属性 - 基准面显示 隐藏或显示基准面 自动调整基准面和基准轴的大小 显示基准面控标 显示基准面的控标: 执行以下操作之一:在 FeatureManager 设计树或图形区域中单击基准面的名称。 选取基准面的边线。 使用基准面的控标和边线,您可以进行以下工作:拖动边角或边线控标来调整基准面的大小。 通过拖动基准面的边线来移动基准面。 通过在图形区域中选取基准面来复制基准面。然后按住 Ctrl 键并使用边线将基准面拖动至新的位置。将生成等距基准面。 修改基准面之间的等距距离、角度或距离 修改基准面之间的等距距离、角度或距离: 单击基准面,显示等距距离或角度。 执行以下操作之一:单击尺寸或角度进入快速编辑模式,然后键入新的值。 使用 Instant3D 标尺拖动尺寸线末尾的操纵杆来设定等距距离。 在 FeatureManager 设计树中,用右键单击基准面的名称。 选取编辑特征。 在 PropertyManager 中输入新的值来定义基准面,然后单击 。
