断开的剖视图
断开的剖视图在工程图视图中剖切装配体的某部分以显示内部。会自动在所有零部件的剖切面上生成剖面线。
断开的剖视图为现有工程视图的一部分,而不是单独的视图。闭合的轮廓,通常是样条曲线,定义断开的剖视图。材料被移除到指定的深度以展现内部细节。通过设定一个数目或在工程图视图中选取几何体来指定深度。
如果您在爆炸视图上生成断开的剖视图,您将不可解除爆炸所爆炸的视图。
此范例显示(1)壁厚和轴以及(2)轴如何焊接到盖:
以图画表示的(等轴测、左右二等角轴测和上下二等角轴测)视图的断开的剖视图。 深度与图纸垂直:
生成断开的剖视图
欲生成断开的剖视图:
  1. 单击工程图工具栏上的断开的剖视图 tool_Broken_Out_Section_Drawing.gif,或单击插入 > 工程图视图 > 断开的剖视图
    如果您想要样条曲线以外的轮廓,在单击断开的剖视图工具以前生成并选择一闭合轮廓。
  2. 绘制一轮廓。
  3. 剖面视图对话框中设定选项。如果您不想从断开的剖视图中排除零部件或扣件,单击确定
  4. 断开的剖视图 PropertyManager 中设定选项。
    使用 3D 工程图视图模式为断开的剖视图的深度选取一遮掩的边线。
编辑或删除断开的剖视图
欲编辑或删除断开的剖视图:
在 FeatureManager 设计树中用右键单击断开的剖视图,然后选取以下之一:
选项 描述
编辑草图 选取草图实体并进行编辑,然后关闭草图。
删除
交替位置视图上的断开剖面视图
您可以将断开剖面视图添加到交替位置视图。
交替位置视图 交替位置视图上的断开剖面视图
要将断开剖面视图添加到交替位置视图:
  1. 在交替位置视图中,单击插入 > 工程图视图 > 断开剖面视图
    断开剖面视图只能切除工程图视图的参考配置,而不能切除交替位置。
  2. 绘制一个闭合轮廓的草图,例如样条曲线。
  3. 在 PropertyManager 中设定选项。
  4. 单击
局部视图上的断开剖面视图
您可以将断开剖面视图添加到局部视图。
要将断开剖面视图添加到局部视图:
  1. 在局部视图中,单击插入 > 工程图视图 > 断开剖面视图
  4. 单击
剖面视图上的断开剖面视图
您可以将断开剖面视图添加到剖面视图。
剖面视图上的断开剖面视图 断开剖面视图的放大图像
要将断开剖面视图添加到剖面视图:
  1. 在剖面视图中,单击插入 > 工程图视图 > 断开剖面视图
  4. 单击
