打印工程图 您可以打印或绘制整个工程图纸,或只打印图纸中所选的区域。您可以选择用黑白打印(默认值)或用彩色打印。还可以为各张工程图图纸指定不同的设定。 多图纸工程图有多个打印选项,包括打印放大后的区域和打印激活的工程图图纸。 可以在打印时设置工程图中线条的打印线粗,或在文档属性层设置线条的打印线粗。 父主题工程图 指定单张工程图图纸的设定 要指定单张工程图图纸的设定: 单击文件 > 页面设置。 选择单独设定每个工程图纸。 在设定的对象中选择图纸,然后选择图纸的设定。 针对每张图纸重复步骤 3,然后单击确定。 以彩色打印工程图 要以彩色打印工程图: 单击文件 > 页面设置。在工程图颜色下选择以下选项之一,然后单击确定。 选项 描述 自动 如果打印机或绘图机驱动程序报告能够彩色打印,将发送彩色信息。否则,文档将打印成黑白形式。 颜色/灰度级 不论打印机或绘图机驱动程序报告的能力如何,将发送彩色数据到打印机或绘图机。黑白打印机通常以灰度级或使用此选项抖动来打印彩色实体。当彩色打印机或绘图机使用自动设定以黑白打印时,使用此选项。 黑白 不论打印机或绘图机的能力如何,将以黑白发送所有实体到打印机或绘图机。 单击文件 > 打印。在对话框中的文件打印机下,从名称中选择一个打印机。 单击属性,检查是否适当设定了彩色打印所需的所有选项,然后单击确定。(选项因打印机不同而有所区别。) 单击确定。 打印整个工程图图纸 打印整个工程图: 单击文件 > 打印。在对话框中的打印范围下,选择所有图纸、当前图纸或图纸然后输入要打印的图纸。 在文件打印机下,单击页面设置。 在页面设置对话框中的分辨率和比例下,选择最佳比例来打印页面上的整个图纸,或选择比例然后键入值。 单击确定。 再次单击确定来打印文档。 打印放大后的局部工程图 可以打印放大后的局部工程图。 要打印放大后的局部工程图: 放大工程图的一部分。 选择文件 > 打印。 在打印对话框中,选择当前屏幕图象。 此外,单击选择以指定比例打印选定区域。 单击确定。 打印激活的工程图图纸 打印多图纸工程图中的单张激活图纸。 打印激活的工程图图纸: 单击文件 > 打印。 选择当前图纸,然后单击确定。 打印选定的工程图图纸 对于多图纸工程图,可以选择其中的部分图纸进行打印。 打印多图纸工程图中选定的工程图图纸: 单击文件 > 打印。 选择图纸并键入图纸编号(以逗号分隔编号)。 用连字符来指定范围。例如,1,3, 5-8。 设置其它 打印选项,然后单击确定。
