填充阵列 PropertyManager
当您生成填充阵列时,即会出现填充阵列 PropertyManager。
要打开该 PropertyManager:
单击 填充阵列 (“特征”工具栏)或 插入 > 阵列/镜向 > 填充阵列
填充边界
pattern_fill_profile.png 填充边界 定义要使用阵列填充的区域。选择草图、面上的平面曲线、面或共有平面的面。如果使用草图作为边界,可能需要选择阵列方向。
阵列布局
确定填充边界内实例的布局阵列。选择可自定义形状进行阵列,或对特征进行阵列。阵列实例以源特征中心呈同轴心分布。
阵列源特征通常位于填充边界面的中心,除非选择了某个顶点或点,将源特征置于要阵列的特征下。
穿孔 为钣金穿孔式阵列生成网格。
实例间距 设定实例中心间的距离。
交错断续角度 设定各实例行之间的交错断续角度,起始点位于阵列方向所用的向量。
边界 设定填充边界与最远端实例之间的边距。可以将边距的值设定为零。
阵列方向 设定方向参考。 如果未指定参考,系统将使用最合适的参考(例如,选定区域中最长的线性边线)。
实例数 可根据您的规格计算阵列中的实例数。 您无法编辑此数量。 验证前,该值显示为红色。
  验证计数 验证实例数 计数的每个实例会影响模型几何图形。 例如,阵列可能超出填充边界 pattern_fill_profile.png,从而创建一些不与模型交叉的实例。 验证计数不包括这些额外实例。
圆形 生成圆周形阵列。
环间距 设定实例环间的距离(使用中心)。
  目标间距 通过使用环间距 设定每个环内实例间距离来填充区域(使用中心)。每个环的实际间距均可能不同,因此各实例会进行均匀调整。清除实例数
  每环的实例 使用实例数 (每环)来填充区域。取消激活实例间距
实例间距 设定每个环内实例中心间的距离。取消激活实例数
实例数 设定每环的实例数。
方形 生成方形阵列。
  目标间距 通过使用实例间距 设定每个环内实例间距离来填充区域(使用中心)。每个环的实际间距均可能不同,因此各实例会进行均匀调整。清除实例数
  每边的实例 使用实例数 (每个方形的每边)填充区域。取消激活实例间距
实例数 设定每个方形每边的实例数。
多边形 生成多边形阵列。
poly_num.png 多边形边 设定阵列中的边数。
  每边的实例 使用实例数 (每个菱形的每边)填充区域。取消激活实例间距
实例数 设定每个菱形每边的实例数。
要阵列的特征
选定的特征 要阵列的特征 中选择要阵列的特征。
生成源切 为要阵列的源特征自定义切除形状。
反转形状方向 绕在填充边界中所选择的面反转源特征的方向。
生成圆形切割作为源特征。
直径 设定直径。
顶点或草图点 将源特征的中心定位在所选顶点或草图点,并生成以该点为起始点的阵列。如果将此框留空,阵列将位于填充边界面上的中心位置。
方形 生成方形切割作为源特征。
标注尺寸 设定各边的长度。
dim_ang_a.png 旋转 按此值逆时针旋转每个实例。
菱形 生成菱形切割作为源特征。
标注尺寸 设定各边的长度。
对角 设定对角线的长度。
多边形 生成多边形切割作为源特征。
poly_num.png 多边形边 设定边数。
外径 根据外径设定大小。
poly_in.png 内径 根据内径设定大小。
要阵列的面
select_face_planar.png 要阵列的面 选择要阵列的面。各面必须形成一个与填充边界面相接触的闭合实体。
要阵列的实体
要阵列的实体/曲面实体 选取要阵列的实体和曲面实体。
可跳过的实例
可跳过的实例 在图形区域选择可跳过的每个阵列实例。所选实例从阵列中移除。
选项
几何体阵列 使用源特征的完全副本生成阵列。源特征的单个实例将不解出;终止条件及计算会被忽略。几何体阵列选项可以加速阵列的生成及重建。
对于与模型上其他面共用一个面的特征,您不能使用几何体阵列选项。
延伸视象属性 将 SOLIDWORKS 的颜色、纹理和装饰螺纹数据延伸给所有阵列实例。
