高级孔类型 PropertyManager
利用高级孔工具,您可以从近端面和远端面中定义高级孔。 孔元素弹出帮助指导流程。
要打开该 PropertyManager:
  • 单击高级孔 (特征工具栏),或者单击插入 > 特征 > 高级孔
类型选项卡选项
类型 选项卡上指定这些选项。
元素弹出
元素弹出为近端和远端元素定义了顺序和值。 您可拖动元素以在近端远端堆叠内对其重新定位。
  • 您无法在堆叠之间拖动元素。
  • 如果拖动操作导致失败的元素,则会高亮显示该元素。 将鼠标悬停在元素上以显示错误消息。
要访问元素弹出,请单击 PropertyManager 右上角部分附近的显示元素弹出
在活动元素上方插入元素
在活动元素下方插入元素
删除活动元素
反转堆叠方向 翻转近端堆叠的方向。 仅适用于近端堆叠。
近端远端柱形沉头孔
近端远端锥形埋头孔
近端远端锥形螺纹
直螺纹孔
孔标注
您可自定义匹配制造所需顺序和变量的孔标注,然后使用制造工程图中的标注。
默认标注 将移除您在 PropertyManager 中为所有孔标注进行的所有自定义。
自定义标注 要自定义标注字符串,请在标注字符串列表中对其双击,然后选择变量。 您也可选择标注变量以显示所有变量的列表。 修改的字符串在列表中标有星号。
要重新排序标注,请选择标注字符串,然后单击上移下移
要恢复各个标注字符串项目的默认选项,请右键单击字符串,然后单击恢复默认字符串
收藏
管理您可在模型中重新使用的高级孔的样式清单。
应用默认/无收藏 重置为没有选择收藏及默认选项。
添加或更新收藏 将所选高级孔添加到收藏清单中。 将文件另存为 Style (*.sldahstl)
  • 若想添加样式,单击 ,键入一名称,然后单击确定
  • 要更新样式,请在类型上编辑属性,在收藏中选择孔,然后单击 并输入新名称或现有名称。
删除常用类型 删除所选的样式。
保存常用类型 保存所选的样式。 单击此选项,然后浏览到文件夹。 您可编辑文件名称。
装入收藏 装载样式。 单击此选项,浏览到文件夹,然后选择一样式。
近端面和远端面
选择要在其上绘制草图的一个或多个面或平面 在选定平面或面上显示孔的临时预览。 预览不会决定孔的位置。 使用位置选项卡定位孔。
  远端 选择一个面或平面。 当您选择一个项目或无项目时可用。 激活元素弹出中的远端值。 使用弹出添加或删除元素。 在元素规格下定义元素值。
  使用基准尺寸 通过相同的初始基准尺寸测量近端和远端元素。 此选项还会将孔堆栈中每个元素的终止条件自动指定为与曲面等距
与使用基准尺寸相关的其他选项包括:
  • 对于柱形沉头孔、锥形沉头孔或锥形螺纹元素,您可以选择使用标准深度来确保元素深度与异型孔向导数据表中定义的深度相同。
  • 对于直管螺纹元素,您可以从列表中选择一个公式来计算其深度。
元素规格
选项可用且其图标根据元素弹出中选定的高级孔类型而变化,而值将在元素规格部分定义。
  标准
  类型
  大小
  自定义大小 单击图标可打开和关闭覆盖选项。 您可自定义直径、终止条件和深度。
终止条件。 选择以下项之一:
给定深度
完全贯穿
成形到下一面
直到下一元素
仅适用于近端部分,仅适用于远端部分,或适用于两个部分。 如果选定远端,则近端弹出中的最后一个元素可用。 将该元素延伸到远端弹出中第一个元素的最近面。
近端(蓝色)中的最后一个元素设置为给定深度。 将远端(绿色)中的第一个元素设置为直到下一元素。 从黄色元素末尾定义绿色元素的深度直到其满足箭头所示方向的蓝色元素。 绿色元素的深度调整为保持与黄色和蓝色元素相接触。
近端(蓝色)中的最后一个元素和远端(绿色)中的第一个元素均设置为直到下一元素。 每个元素的深度为红色元素和黄色元素之间的总距离除以二。 两个元素的深度均调整为保持与黄色和红色元素相接触。
到离指定面指定的距离
直至所选项
选择一实体:
  • 草图或参考点
  • 顶点
  • 草图直线、模型边线或轴垂直于孔的中心轴
  • 平面、曲面或参考平面未与孔中心轴平行
  • 非平面或曲面与孔重心轴相交
