形位公差“属性”对话框
您可以使用形位公差“属性”对话框定义和编辑 DimXpert 形位公差。 当您从 DimXpert 使用属性对话框时,软件将根据当前的工程图标准提供以下这些过滤和检查功能。
要打开此对话框:
单击形位公差 (MBD 尺寸工具栏)或工具 > MBD 尺寸 > 形位公差
属性 过滤和检查
符号 检查:软件检查以确保几何特性和特征组合有效。如果组合无效就会发生错误,例如,如果您在公差特征为“凸台”时应用平性
公差带形状 过滤:软件根据所选的几何特性过滤选项。例如,对位置公差启用选项,对圆性公差禁用选项。
检查:软件检查以确保公差带和特征组合有效。如果组合无效就会发生错误,例如,如果您在公差特征为基准面时应用直径符号。
材质条件修改量 过滤: 软件根据所选的几何特性过滤选项。 例如,对位置启用选项,对跳动禁用选项。
检查
  • 软件检查以确保仅在公差特征为大小特征时,应用最大材质条件 (MMC) 和最小材质条件 (LMC) 符号。例如,如果特征不是大小特征而是袋套,就会发生错误。
  • 软件检查以确保当您指定 MMC 或 LMC 时,大小公差被应用于公差特征。如果大小公差不存在,就会发生错误。
投影公差带 过滤: 软件根据所选的几何特性过滤选项。 例如,对位置启用选项,对同心禁用选项。
检查
  • 软件检查以确保公差特征支持投影公差带。如果特征不支持,就会发生错误。例如,如果您在特征为基准面 (ISO) 时应用投影公差带。
单位基本公差 检查:软件检查以确保每单位面积或每单位长度准则使用的格式有效。如果格式不能被识别,就会发生错误。
公差 2 检查:软件检查以确保 "MAX" 前面的输入、公差值的格式有效。如果格式不能被识别,就会发生错误。
主要、第二和第三基准点 过滤
  • 软件根据所选的几何特性过滤基准点选项。 例如,对位置启用选项,对平性禁用选项。
  • 软件根据所选的几何特性过滤材质条件修改量的选项。 例如,对位置启用选项,对跳动禁用选项。
检查
  • 软件检查以确保输入的基准点标签是现有基准点的标签。 如果并非如此,就会发生错误。
  • 软件检查以确保仅在基准点特征为大小特征时应用 MMC 和 LMC 符号。 例如,如果特征不是大小特征而是基准面,就会发生错误。
  • 软件检查以确保基准点根据 ASME Y14.5.1M 指定的规则定义了有效的基准参考框。 对于不符合的基准点组会发生错误,例如,如果主要和第二基准点是两个平行的基准面。
组合框 检查:当您指定基准点时,软件检查以确保在下层中指定的基准点以与上层相同的优先顺序输入。如果基准点没有重复,就会发生错误,例如,如果上层中的主要基准点为“A”,但在下层中输入“B”作为主要基准点。
