修改配置 对话框便于您为零件和装配体中经常配置的参数生成和修改配置。
要生成或修改配置,执行以下操作之一:
右键单击项目,并选择配置尺寸、配置特征、配置零部件或配置材料。
并非所有项目都可以在
修改配置对话框中进行配置。
右键单击有效项目可启动修改配置,双击有效项目则将其添加至修改配置,其中包括:
- 对于零件: 特征、草图、尺寸和材料
- 对于装配体: 装配体特征和配合的零部件、装配体特征、配合和尺寸
- 在 ConfigurationManager 中,展开表格
,右键单击某个现有表格,然后单击显示表格。在 ConfigurationManager:
修改配置对话框在一个列中列举模型的配置,在其他列中列举可配置的参数。
以黄色突出显示的值表示派生的配置具有覆盖父值的值。
配置名称
列举模型的配置。 活动配置以粗体显示。
要添加新配置:
- 单击<创建新配置>。
- 输入名称。
- 按 Enter 键。
您可以右键单击任何配置,然后单击下列选项:
参数列
您可在图形区域中或在 FeatureManager 设计树中双击项目来添加更多列。在列顶端单击
选取特征的其它参数进行配置。
链接的尺寸在标记为 链接的尺寸 的列中组合,而不出现在独立的特征对应的列中。 每个链接的尺寸在列表中都只出现一次,即使它用于多个特征。
通过单击对话框底部的所有参数
,您可以在模型中一次性为每个配置参数添加一个列。
在参数列,您可以单击单元格并:
- 更改数值。
- 从零部件配置列表或零件材料中选择。
- 更改特征、草图、部件和配合的压缩状态。
您可右键单击参数列的标题,然后单击以下选项:
删除
从表格中删除列。 |
重新命名
高亮显示名称,这样您可为参数输入新名称。 当您单击应用或保存表格时,参数名称在模型中更新。 |
解除配置
将活动配置的值应用到所有配置并从表格中删除列。 |
要重新安排表格中列的顺序,选取列的标题并拖动列。
