模式 |
选择以下项之一:
大型设计审阅
(装配体)。 能让您快速打开非常大的装配体,同时仍保留在进行装配体设计审阅时有用的各项功能。
快速查看
(零件)。 打开零件只供查看。 您可选择配置但不可选取显示状态。 您可平移,缩放或旋转但不可编辑,使用测量,或保存文档。 在零件文档中,您可通过用右键单击图形区域并选择编辑来更换为编辑模式。
快速查看
(工程图)。 打开工程图的简化显示。 对于多纸工程图,您可以在“快速查看”中打开一张或多张图纸。
出详图
(工程图)打开工程图时不包含零件或装配体数据。 您可以为大多数视图添加或修改尺寸和注释。
轻化
(装配体、工程图)。 仅将一小组模型数据加载到内存。 其余的模型数据将根据需要载入。 以轻化模式打开可提高装配体和工程图的性能。
还原
(零件、装配体和工程图)。 将所有模型数据全部加载到内存。
当您打开大型装配体的工程图时,模式自动设定为轻化,但您可以从列表中选择另一种模式。
大型文档以多线程检索模式打开。
缩略图 |
显示选定配置的图象。 如果未显示配置预览,请打开文档,然后以所选的每个配置保存该文档。 您下次打开该文档时,将显示该配置。 |
加载隐藏的零部件 |
(装配体)。 加载隐藏的零部件。 |
使用 SpeedPak |
(在已还原或轻化的装配体中可用)。 在打开大型复杂的装配体时,使用 SpeedPak 配置打开装配体可提高性能。 |
使用大型装配体设置 |
(装配体)。 设定一组选项以提高大型装配体的性能。 |
配置 |
(装配体)。 指定要打开的模型的配置。 选择 <高级> 以打开配置文件对话框。 |
显示状态 |
(零件和装配体)。 指定要打开模型的显示状态。 |
参考 |
显示被所选零件、装配体或工程图参考的文档列表。 您可以编辑选定文件的位置。 |
编辑装配体 |
(装配体)。 启用一组有限的功能和工具进行编辑。 当您选择大型设计审阅模式时可用。
选择图纸 |
选择要装入的图纸。 |
选项 |
如果选中文件类型有导入选项,则出现选项。 输入选项可供某些类型的文件(如 IGES 或 STL)使用。 在打开对话框中,如果您选择具有相同类型的一个或多个文件并单击选项,系统选项对话框将显示选定文件类型的选项。
包括 PMI
导入选项可用于某些类型的文件(IGESSelect 用于使用 NX、Creo 和 STEP AP242 格式作为语义图形注解导入 PMI(产品制造信息)。
文件类型列表 |
列出文件类型。 |
向下箭头(打开旁边) |
打开(只读)
在您打开了文件的同时可允许另一用户有文件写入访问权。 您不能在只读模式下保存或更改零件。
显示先前版本
