在 3D 中打印模型
您可以从 SOLIDWORKS 软件直接打印到 3D 打印机。
如果您的 3D 打印机制造商使用 SOLIDWORKS 3D Print API,则 3D 打印对话框将打开,以帮助您打印。
设置完 Print3D PropertyManager 中的打印选项后,Windows 会处理与 3D 打印机的通信。 打印床的预览和打印床内的模型位置可让您在提交 3D 打印作业前修改设置。
要打印到 3D 打印机:
  1. 单击文件 > Print3D
  2. 打印机下,从可用的 3D 打印机列表中选择打印机。
    打印机显示的宽度深度高度
  3. 打印床位置下,在模型的下基准面中选择参考基准面。
    预览显示打印体积内的模型。 如果模型落在打印体积外,单击 以反转方向。
    所选的上视基准面 打印体积方向反转
    如果您在打开 Print3D PropertyManager 前,选择一个模型面或基准面,它将显示为参考基准面。
    如果您的平面选择导致部分模型延伸到打印体积以外,您将不能打印。 高亮显示打印体积外部的区域。 如果您单击 消息区域会出现警告。
    在模型中选择的凹面 参考打印预览
    在以上例子中,拉伸延伸到打印体积以外。 您可以通过选择拉伸面解决这个问题。
    在模型中选择的拉伸面 参考基准面预览
    或者您可以压缩能够延伸到打印机体积以外的特征。
    拉伸压缩 参考基准面预览
  4. 模型方向下,使用控件定位位于打印体积内的模型。
    使用打印床角度 绕模型旋转打印体积:
    使用平移控件 ,沿轴的方向移动打印体积。
  5. 比例下:
    1. 将鼠标悬停在比例值上。
      默认比例值为 1,这是软件中的模型大小。
      软件将计算最大比例因子并告知您这一限制。
      当您更改与打印床对齐的面的方向时,软件将重新计算最大比例因子。
    2. 更改比例值:
    • 输入数值。
      该新值将被保存为文档特性。 当您再次打印模型时,将使用保存的值,除非您对其做出更改。
    • 单击缩放以适配以应用最大比例因子。
    • 单击定向以适配缩放以适配
      软件将定向模型并对其进行缩放以便您可获得可能的最大打印模型。
  6. 选项下,指定以下选项:
    • 作业品质
    • 填充百分比
    • 包括支持
      添加了对悬垂于打印床的模型部分的支持。
    • 包括拔模
      在一次性材料的拔模之上建立打印输出,打印后可将这些材料移除。
    您选择的打印机可决定如何应用这些选项。
  7. 单击打印机属性以查看所选打印机特有的属性。
    打印机制造商将提供这些属性。
  8. 单击预览选项卡来运行预览分析以评估当前的打印作业设置。
  9. 要打印模型,单击
