从 AutoCAD 向 SOLIDWORKS 复制和粘贴
您可以将实体从 AutoCAD DXF 或 DWG 文件复制和粘贴到 SOLIDWORKS 零件、装配体及工程图文档中。
在 SOLIDWORKS 工程图文档中,您所粘贴的直线、圆弧、注释、注解等附加到激活的工程视图或图纸。 所粘贴的实体从工程视图或图纸继承比例缩放、成组、显示状态、及其它属性。
在 SOLIDWORKS 零件和装配体文件中,您必须选择您粘贴实体为草图的平面。
欲从 AutoCAD 往 SOLIDWORKS 工程图文件复制和粘贴实体:
  1. 在 AutoCAD 中打开一 DXF 或 DWG 文件。 此范例显示一 DWG 文件。 选择框中的实体,然后单击编辑 > 复制
  2. 在 SOLIDWORKS 中,打开您想粘贴实体的 SOLIDWORKS 工程图文档。 在图形区域中欲粘贴该实体的图纸内单击。
  3. 单击编辑 > 粘贴将实体粘贴到激活的图纸。
    AutoCAD 文件实体 粘贴到 SOLIDWORKS 文档中的 AutoCAD 文件实体
