手动创建剖面视图 在 SOLIDWORKS 2013 中,这些线类型在剖面视图中有不同的弯曲结果。 在之前版本的 SOLIDWORKS 中,这些线类型不影响结果。结构线会被忽略,线段不会在剖面视图中出现。 实体线段在剖面视图中出现。 要手动创建剖面视图: 单击 剖面视图 (“工程图”工具栏)或 插入 > 工程视图 > 剖面。 您也可选择绘制的直线然后单击剖面视图 工具。 如果您选择绘制的直线,剖面视图 PropertyManager(带有当前剖面标签)出现,您可以立即为剖面视图设置选项。 剖面视图 PropertyManager 随即出现。 要手动创建剖面视图,单击编辑草图以显示插入线条 PropertyManager。 绘制一剖切线。 在绘制时使用推理或添加几何关系以将剖面线在模型中与特征关联。 要生成多线剖面视图或使用中心线作为剖切线上的等距转折,请在单击剖面视图工具前绘制剖面线。 如果剖面线没完全切透此视图中模型的边界框,您将创建一个部分剖切视图。 如果您在创建装配体剖面视图,或者如果模型包含筋特征,则在 剖面视图对话框中设定选项。 当您移动指针时,如果您在 系统选项工程图中选择系统选项 > 工程图如果剖切线有多个线段,视图会正交对齐(如果可能)。 要切换对齐中,在 如果剖切线有多个线段,视图会正交对齐(如果可能)。 要切换对齐中,在剖面视图 PropertyManager 的剖面线下,单击反转方向。 使用 反转方向反转方向 单击以放置视图。 您可以编辑视图标签,而且可在必要时修改视图。 父主题工程图中的剖面视图
