生成方程式 要为尺寸在修改对话框中生成方程式: 在模型中双击一尺寸。尺寸的修改对话框出现,显示出尺寸名称和当前数值。 在修改对话框的第二行中输入 = (等号)。 然后在方程式对话框中以相同方式输入方程式。 您可以为方程式中的各值指派测量单位,方法是使用字头键入列表或直接键入单位。 如果您为各值指定了不同的测量单位,则方程式将评估在文档中定义的测量单位。 如果尺寸有多个配置,则单击 配置 ,然后从弹出的菜单中选择其中一个: 此配置 所有配置 指定配置 单击 。方程式旁会出现一个方程式图标 。 在您下次打开方程式对话框时,会列举出新方程式。 您不能在修改对话框中更改方程式的估算值。 父主题在修改对话框中生成方程式 生成全局变量 修改方程式 以‘修改’对话框更改全局变量
