导出 STEP 配置数据 SOLIDWORKS STEP 转换程序支持导出用户定义的配置信息。 您可以输出 STEP文件中的下列配置数据: 产品信息 负责的个人或组织 包括核准及安全许可的版本信息 产品类别 事件的记录 零件及装配体的定义 欲在 STEP 文件中保存配置数据: 当零件或装配体文档打开时,单击文件 > 另存为。 在对话框中,为保存类型选取 STEP 文件类型之一,然后单击选项。 在输出选项对话框中为输出为选择以下之一: 选项 描述 实体/曲面几何 输出几何体为完全实体和曲面实体。 3D 曲线,且清除了输出草图实体 将实体和曲面实体作为线架构实体输出。所有曲线(组合曲线、线架构、输入曲线等)也被保存。 3D 曲线,且选择了输出草图实体 输出草图实体 项可用作 3D 曲线的一个选项。 输出 3D 曲线中的所有项目,以及该文件中的所有 2D 和 3D 草图。 对于从 SOLIDWORKS 2001Plus 中输出的 STEP 文件,如果您选择 3D 曲线 或 输出草图实体 选项,您不能在早期的 SOLIDWORKS 版本中打开这些文件。 如果选择 实体/曲面几何体 选项,则可以使用早期的 SOLIDWORKS 版本打开这些文件。 选择设定 STEP 配置数据,单击确定,然后单击保存。 在输出 STEP 配置数据对话框中,从产品清单框中选择一个零件或装配体。 如果您输出一个装配体,您可以为每一个零部件及装配体本身输入配置数据。 在配置数据项目树中选择一项。选择项目之后,您可以: 选项 描述 从添加项目清单中添加一个子项目。 只有为所选项所使用的子项目才于清单中显示。 如果所选项没有可用的子项目,则无法使用添加项目清单。 您可以删除您添加的项目。在配置数据项目树中选择该项,然后按删除。 在编辑项目方框中编辑所选项目的值。 对于个人或组织项,每一个输入的 ID 被存储以用于您将来生成的 STEP 文件中。当您更新数值时,具有相同 ID 的个人或组织的所有实例将在当前和将来的 STEP 文件中更新。 单击确定将配置数据导出到 STEP 文件。 单击取消来导出没有用户定义配置数据的 STEP 文件;默认的配置数据则会添加到文件中。 父主题Step 文件 (*.step) 导入 STEP 配置数据 STEP 输出选项 STEP 配置数据项目
