修改剖面视图 要改变剖切线的长度或位置、引线长度或标号位置: 选择直线或标号并将之拖动。 如要编辑剖切线上的字母标号,可以: 在字母标号上双击,编辑其中的文字,单击标号外边以退出。 选择剖切线,然后在剖面视图 PropertyManager 中编辑标号及其字体。 要编辑剖面视图上的注释: 双击文字,编辑其中的文字,单击文字外边以退出。 要编辑剖面视图注释文本的属性,请选择注释,然后在 注释 PropertyManager 中编辑属性。 要全局更改标签元素,请单击 选项 (标准工具栏),选择 文档属性 选项卡,然后选择视图标号 > 剖面。 要编辑用来生成剖切线的草图: 用右键单击一草图实体,然后选择编辑草图。 根据需要编辑草图。 然后选择一个草图实体,单击重建模型 以更新剖面视图。 要改变箭头所指示的剖切方向: 在剖切线的任意位置双击,或选择剖切线然后在剖面视图 PropertyManager 中选取反转方向。 要修改剖面线样式: 单击某个面,或按住 Ctrl 选择多个面,然后在区域剖面线/填充 PropertyManager 中进行更改。 如果工程图中的剖面视图需要更新(例如,当剖切线位置和方向改变时),将会以剖面线对视图进行标记。 父主题工程图中的剖面视图 修改剖切线属性 在生成视图之前修改剖切线 欲在生成视图之前修改剖切线: 激活工程图视图并在视图中绘制一直线(或为旋转剖视图绘制多条直线)。 通过双击工程图视图,确保线条属于该视图。 选择直线,然后单击插入 > 制作剖切线。 选择剖切线。 剖面视图 PropertyManager 随即出现。 在 PropertyManager 中作任何更改。 执行以下操作之一:单击剖面视图 ,然后放置视图。 单击确定 可关闭 PropertyManager 而不生成视图。 您可在任何时候选择剖切线并生成视图。 在生成剖面视图之后修改剖切线 欲在生成剖面视图之后修改剖切线: 选择剖切线或剖面视图。 剖面视图 PropertyManager 随即出现。 在 PropertyManager 或图形区域中进行任何更改,然后单击 。 如果您在图形区域中编辑剖面线,您须单击“重建”(标准工具栏)或单击 编辑 > 重新建模 来更新工程视图。 使用剖面视图助手编辑现有剖面视图 您可以使用剖面视图辅助 以将偏移添加到通过剖面视图辅助在 SOLIDWORKS 2013 和更高版本中创建的现有剖面视图。 对于草图已被直接编辑的剖面视图,剖面视图助手不可用。 要使用剖面视图助手编辑现有剖面视图: 右键单击现有剖面视图或其剖切线,然后单击 编辑剖切线。 对于使用 SOLIDWORKS 2013 生成的部分复杂剖面视图,您必须先选择插入点才能对其进行修改。 在剖面视图弹出窗口中,单击偏移。 单击 。
