列出被激活零件、装配体或工程图文档参考引用的文件。
				- 在装配体文档中,列出作为激活装配体的组成部分的零件和子装配体文档。您有零部件文件的多个版本时,此列表非常有用。
- 在零件文档中,列出外部参考引用的文档(如果存在)。
- 显示所参考文件的标题、文件夹位置、合作区和名称。
要查看所参考文件:
				单击。
				选择选项:
									| 包括断开的参考引用 | 将断开的参考添加到列表。 |
									| 嵌套视图或平坦视图 | 根据文件的父/子关系缩进文件名,或将所有名称放置在左边。  选择嵌套视图可保持文件夹结构。将模型及其所有参考保存在平面视图的一个文件夹中。 |
									| 删除缺失的参考 | 删除缺失的零部件。在在文件夹中,缺少的零部件将显示未找到文件。 不删除缺少的外部参考,如衍生零件、镜向零件或分割零件。 单击删除缺失的参考 以打开确认删除 对话框并删除遗少的零部件。  如果您之前选择确认删除 对话框中的不再显示 ,则对话框不会打开。 要显示该对话框,请单击,然后在消息/错误/警告下单击解除的消息。清除您真的想删除以下项吗?。当模型缺少零部件时可用。 |
									| 打印 | 打印所参考文件的列表。 |
									| 复制列表 | 复制参考文件的列表。 |
									| 复制文件 | 打开 Pack and Go 对话框,您可以在其中将参考文件保存到文件夹或 zip 文件。您可以将包上传到 3DDrive 文件夹。 |
