可以指定位置标签的文档层绘图设定。 您可以在 PropertyManager 中覆盖这些设置。 可用于局部、剖面和辅助工程图视图。
要打开此页面:
打开工程图后,单击选项
(“标准”工具栏),选择文档属性选项卡,然后选择。
基本位置标签标准
基本位置标签标准
选择一个标准: - ANSI
- 等值
- Din
- Jis
- Bsi
- GOST
- Gb
框架样式
框架样式
为文字周围的形状设定样式。 |
框架厚度
选择: 一个厚度值,或选择自定义大小,然后输入厚度值。 |
层
层
选择一个图层。 必须首先为工程图创建图层,然后才能为文档属性中选择这些图层。
必须在工程图视图文档的图层(图层工具栏)中选择依照标准以应用这些图层设置。
样式
样式
大小
选取大小(指定的字符数)、紧密配合(根据文字自动调整)、或者自定义大小(您设定位置标签大小)。
 如果您选择紧密配合,您可以添加填充以指定边框和文字之间的位移。
文本
上部
对于位置标签上部,请选择:
下部
对于位置标签下部,请选择:
不要添加相同图纸编号
当局部、剖面或辅助工程图视图在同一图纸上为父视图时,选择以将位置标签中的图纸编号排除在外。 |
选项
显示副本位置标注的区域 |
选取以显示关联父级或子级视图的副本位置标注的区域。 |
