您可查找并修改满足特定参数条件的特定类型的零件特征。
 -  单击查找/修改特征 (“工具”工具栏),或单击。 (“工具”工具栏),或单击。出现查找/修改特征任务窗格。
- 执行以下操作之一:
- 从 FeatureManager 设计树为要匹配的特征选择一个特征。
- 在范畴列表中选择一特征类型。
- 在 特征 列表中选择一特征。  SOLIDWORKS 在压缩每一特征后将在零件中重新创建所有特征。 这将提高压缩操作的处理时间。
- 执行以下操作之一:
- 要想根据某些参数条件查找特征(例如,您可找到所有直径大于 10mm 的孔),在匹配下单击特征参数,然后单击编辑。 特定于所选特征类型的对话框出现。  如果您不指定任何参数值,指定类型的所有特征将被找到。   当查找镜向特征时没有参数可供选择。 所有类型的镜向特征在选择时都会找到。
- 要查找将选定特征的体积匹配到公差之内的特征,在匹配下单击体积公差然后输入百分比公差,在此中其它特征的体积可考虑为与选定特征匹配。
- 在匹配下,要搜索抑制的特征,选择已抑制。
- 在匹配下,要搜索已解除抑制的特征,选择已解除抑制。
- 单击现在查找。 将出现 结果 树。 在结果树中选取特征以在图形区域中以其尺寸将之高亮显示。 可以用右键单击树中的特征将之压缩或解除压缩。 解除抑制子特征 选项在您解除压缩父特征时解除压缩任何子特征。
