「複製樹狀結構」對話方塊讓您複製父檔案及其所有參考,產生與原始檔案無關的第二個副本。
如果系統管理員已排除複製某個資料夾,在警告欄中會出現警告,且複製選項無法使用。
要顯示對話方塊︰
選擇父檔案然後按一下。
「複製樹狀結構」選項包括下列項目:
預設目的地
會顯示所選檔案目前的資料夾位置。 您可以輸入新路徑或瀏覽來指定目的地路徑。
設定
這個群組是一個可摺疊的介面,其中包含:
要使用的版本
最新的
複製最新的版本。 |
參考
複製參考的版本。 |
複製類型
檔案
將所選的檔案複製至目的地資料夾。 |
壓縮的保存檔
將所選的檔案複製至保存檔案。 當您選擇此選項時: - 保存相對的路徑、在卡片中重新產生序號及以模型名稱來命名工程圖選項都無法使用。
- 目的地資料夾路徑欄和目標檔案名稱欄會被清除。
如果保存檔案是在資料保險箱中,而且您尚未使用管理工具的本機設定部份設定一個 Zip 程式,在警告欄中會出現警告,且複製選項無法使用。
SOLIDWORKS PDM 支援 7-zip 和 WinZip。 如需詳細資訊,請參閱管理工具說明中的 將 7-zip 設定為複製樹狀結構壓縮保存檔程式。
選項
包括模擬
複製相關的 SOLIDWORKS Simulation 結果至所選的檔案。 |
保存相對的路徑
保存相對於被複製父檔案的參考路徑,根據需要產生資料夾結構。 當您清除保存相對的路徑時,資料夾的階層結構會呈現展平的狀態,且所有的參考檔案會複製到與父視圖相同的目的地資料夾。 |
包括工程圖
顯示任何相關的工程圖檔案於檔案清單中,所以您可以在複製參考樹狀結構時包括它們。 |
在卡片中重新產生序號
如果在資料卡中使用序號,指定序列中的下一個號碼。 對於以序號重新命名的轉換,用來命名檔案的序號與在資料卡中使用的序號相同。 |
以模型名稱來命名工程圖
將工程圖檔案的名稱設定為與其相關聯的組合件或零件檔案名稱相同。 |
轉換操作
使用您選擇的轉換來修改所選檔案的檔案名稱。
除了以序號重新命名之外的轉換是累積的。 例如,您可以同時加入前置與後置。
加入前置
將您輸入的前置加入到檔案名稱中。 |
加入後置
將您輸入的後置加入到檔案名稱中。 |
以序號重新命名
以序號取代檔案名稱。 僅在使用者已於 SOLIDWORKS PDM 管理工具中定義序號時可使用。
您也可以在檔案清單中於檔案上按右鍵,然後選擇以序號重新命名及選擇要使用的序號。 如果所有選擇的檔案與在 SOLIDWORKS 附加程式中定義的有相同的序號,序號會以粗體顯示且會是在清單上的第一個。
取代
取代在檔案或資料夾名稱中的字串。 在 取代對話方塊中: - 為尋找目標輸入要取代的字串。
- 為取代為輸入取代的字串。
- 選擇是否要套用變更至所有的檔案或僅至所選檔案上。
- 選擇來套用變更至檔案名稱、資料夾名稱、或兩者。
濾器顯示
讓您輸入文字來調整顯示的檔案清單。 讓您將過濾限制在特定欄的欄選擇下拉清單,例如檔案名稱,或所有欄。
根據預設,濾器會套用到所有欄。 您可以展開所有欄清單,選擇特定的欄來套用濾器。 軟體會搜尋您所輸入的文字、顯示含有該文字的列,並且強調顯示該文字以方便您辨識。
搜尋欄位支援下列萬用字元: *、?、%、-、.、""。
| *字串 |
顯示結尾包含該字串的文字列。 在過濾的列中的字串會以粉紅色強調顯示。 |
| 字串* |
顯示開頭包含該字串的文字列。 在過濾的列中的字串會以粉紅色強調顯示。 您可以使用 ? 或%,而不使用 *。
| -字串或字串- |
顯示包含字串的列。 如果連字號是在開頭,以該字串結尾的文字會以粉紅色強調顯示。 如果連字號是在結尾,以該字串開頭的文字會強調顯示。
| "字串" |
顯示包含字串的列。 在過濾的列中的字串會以粉紅色強調顯示。 |
| .字串或字串. |
顯示包含該字串的列,並強調顯示包含之前的或之後的字元的字串 (根據點的位置而定)。 |
濾器選項包括:
反轉濾器
或 ! |
您可以按一下 ,或在搜尋欄位中輸入 ! 字元作為文字的字首,來反轉濾器。此時即會顯示不含您所輸入之文字的檔案。
濾器
當您套用濾器時,含有 X 符號的圖示會出現。 按一下該圖示來清除濾器。
所有欄
可根據您所輸入的文字以及您所選擇的欄,來過濾檔案清單。 您可以選擇以下任一欄:- 檔案名稱
- 警告
- 版本
- 取出者
- 取出於
- 找到於
- 目的地資料夾路徑
- 目標檔案名稱
- 狀態
此濾器支援所有顯示在檔案清單中的自訂欄。
清除全部
移除所有濾器。 此會在您在濾器中選擇選項時出現。 |
檔案清單
使用檔案清單來:
- 讓您選擇要複製的檔案。
- 選擇要使用轉換來重新命名的檔案。
- 確認新的檔案名稱與路徑。
若要變更顯示的欄,請在任何欄表頭上按右鍵,選擇要顯示的欄,或清除要隱藏的欄。 您可以按一下更多並從「選擇欄位」對話方塊中選擇變數,根據 SOLIDWORKS PDM 變數新增最多 10 欄。
您可以按一下欄表頭,以遞增、遞減或預設順序來排序表格中的預設及自訂欄位。 欄排序在大型資料組中非常實用。 如果您是以遞增或遞減順序排序欄,欄會以綠色強調顯示並顯示一個箭頭。 當您排序表格中的欄時,SOLIDWORKS PDM 會移除檔案結構的階層架構。 排序會關閉顯示樹狀線及顯示參考選擇控制。
拖曳欄標題可變更欄的位置。
類型
游標停留在檔案類型圖上時,顯示檔案的縮圖預覽。 |
檔案名稱
顯示所選檔案及其參考的檔案。 若是組合件,清單則可包括工程圖、零件、次組合件與 SOLIDWORKS Simulation 檔案。
相關的工程圖可以在目前資料夾或是在資料保險箱其他位置的資料夾中。 根據預設,SOLIDWORKS PDM 會檢查整個資料保險箱來找出相關的工程圖。 搜尋的範圍要視管理設定而定。
警告
顯示目標檔案已經存在、在資料保險箱外面或檔案未被重新計算等警告 ,如果您的管理員已設定封鎖警告,這些警告可能會封鎖存回。 在您指定一個新的預設目的地之前,警告目標檔案已經存在會出現,因為依預設,預設目的地和目的地資料夾路徑是相同的。
您可以按一下檔案未被重新計算的警告來顯示需要被重新計算參考的清單。
若要快速找到有警告或錯誤的檔案,請使用 下一個警告 及 上一個警告 工具列按鈕,或按 Ctrl + 數字鍵盤上的向上鍵或向下鍵。
複製
讓您選擇要複製的檔案。 |
版本
第一個編號是本機 (快取) 版本,或如果有在本機上修改,則會有連字號 (-)。 第二個編號是在資料保險箱中的最新版本。 例如,4/6 表示 6 個版本中的版本 4。
取出者
取出檔案的使用者,如為空白則未被取出。 您僅能存回您取出的檔案。 如果您將游標停在使用者名稱上,快顯視窗會顯示使用者資訊,例如登入狀態、取出的檔案數目,以及向使用者傳送電子郵件的連結。
取出於
檔案被取出處的電腦及本機資料夾,如為空白則未被取出。 |
找到於
包含檔案的資料保險箱資料夾。 |
目的地資料夾路徑
顯示您在預設目的地欄位中指定的路徑。 您可以編輯它來變更複製的檔案的目的地。 當您將游標停在目的地資料夾路徑上時,  按鈕可讓您為複製的檔案選擇一個新的目的地。
目標檔案名稱
顯示複製之後的目標檔案名稱。 例如,如果您使用轉換來重新命名檔案時,會顯示新的名稱。
您可以編輯目標檔案的名稱。
複製總計
顯示您已選擇要複製的檔案數量和類型。 警告  表示已選取要複製其他檔案,但因為目前的濾器而未顯示在檔案清單中。
快顯功能表選項
在檔案上按右鍵來存取這些功能表選項:
欄
列出欄表頭所以您可以顯示或隱藏欄。 目前顯示的欄會標示有核取符號。
按一下更多以開啟「選擇欄位」對話方塊,您可在此選取欄標題所依據的 SOLIDWORKS PDM 變數,最多額外新增 10 欄。
顯示參考選擇控制項
對於有參考的檔案 (例如有零件的組合件),請啟用父檔案右側的第二個核取方塊。 使用左側的核取方塊僅選擇或清除父檔案。
使用右側的核取方塊來選擇或清除父檔案及其所有參考。
如果所有的核取方塊不是在相同的狀態,加入的核取方塊會顯示 。
選擇全部
選擇所有檔案,如此便能核取或清除複製欄。 |
選擇檔案
顯示對話方塊,您可以在其中指定萬用字元來選擇一組檔案。 然後您可以使用單一按鍵輸入來核取或清除在複製欄中的檔案。 |
顯示樹狀線
在檔案名稱欄中加入樹狀線。 |
變更縮圖預覽大小
將縮圖預覽的大小變更為小、中或大。 依預設會選取中。 當您在一個表格選擇大小時,SOLIDWORKS PDM 會在適用的表格中及標籤上設定同樣的大小。 如果您選擇中或大,非 SOLIDWORKS 檔案的縮圖預覽可能無法清楚顯示。
| 複製所有檔案 |
選擇在複製欄中的所有檔案。 |
| 取消核取全部 |
清除在複製欄中的所有檔案。 |
