單點光來自位於模型空間特定坐標處的一個非常小的光源。此類型的光源向所有方向發射光線。您可以修改光源的強度、色彩、及位置。
要顯示此 PropertyManager︰
在 DisplayManager 中,按一下檢視全景、光源及攝影機
。 用滑鼠右鍵按一下光源
,然後執行下列操作之一:
- 若要加入點光源,按一下加入點光源
- 若要編輯現有的點光源,用滑鼠右鍵按一下點光源,然後按一下編輯點光源。
PhotoView 360 加入後,您可在
PhotoView 360 光源
或
SOLIDWORKS 光源
之下新增或編輯點光源。
當 PropertyManager 出現時,一操控點
出現在圖面中。 若要變更圖面中的光源的位置,請將游標移動到操控點上。 當游標的形狀變為
時,您可以拖曳操控點。
基本標籤 - 基本
當全景變更時保持光源
全景變更後,使用模型以維持光源。 預設情況下,變更全景時光源會被取代。 例如,使用點光源照亮模型的包藏部分時,可設定此選項。 |
編輯色彩
顯示色彩調色盤,您便可以選取有顏色的光源而非預設的白色光源。 |
基本標籤 - 光源位置
座標系統
球形
使用球形的座標來指定光源的位置。 在圖面中拖曳操控點或在 PropertyManager 中設定數值。
鎖住模型
光源與模型的相對位置保持不變。 當清除時,光源在模型空間中保持固定不動。 |
經度 緯度
距離
在座標系統設定光源的位置。 |
座標系統
笛卡爾座標
使用笛卡爾座標系統來指定光源的位置。 在圖面中拖曳操控點或在 PropertyManager 中設定數值。
鎖住模型
X 座標 Y 座標
Z 座標
在座標系統設定光源的位置。 |
SOLIDWORKS 標籤 - SOLIDWORKS 光源
在 SOLIDWORKS 中開啟 |
在 SOLIDWORKS 開啟光源。 |
環境 |
控制光源的強度。 移動滑桿或是輸入介於 0 和 1 之間的值。越高的值表示越亮。 在模型各側上,亮度均等地改變。 |
亮度 |
控制光源的亮度。 移動滑桿或是輸入介於 0 和 1 之間的值。越高的值會使最靠近光源的模型側更顯光亮。 |
光澤度 |
控制光澤表面在光線照射處展示強光的能力。 移動滑桿或是輸入介於 0 和 1 之間的值。越高的值會產生越顯著的強光及更光亮的外觀。 |
PhotoView 360 標籤 - PhotoView 360 控制項
加入 PhotoView 時,可使用 PhotoView 標籤。
動態式說明 |
如果啟用,您將游標暫停在選項上,會出現選項的詳細說明。 |
在 PhotoView 中開啟
在 PhotoView 開啟光源。 依預設,此光源是關閉的。 亦啟用 PhotoView 光源選項。 |
Photoview 亮度
在 PhotoView 設定光源的亮度。 |
PhotoView 標籤 - 陰影
陰影
在 PhotoView 啟用陰影。 |
點光源半徑
設定在 PhotoView 中點光源的半徑,會影響陰影的柔和程度。 較低的值會使陰影較尖銳。 較高的值會使其較為柔和,但可能影響計算影像的時間。 |
陰影品質
減少在較柔和陰影中的紋粒。當您增加點光源半徑時,嘗試使用此設定的較高值以減少紋粒。增加此設定會增加計算影像的時間。 |
PhotoView 標籤 - 霧
霧(F)
在 PhotoView 啟用霧的效果。 |
霧半徑
設定光源周圍的霧範圍。 |
霧品質
當增加霧半徑時會減少紋粒。增加此設定會增加計算影像的時間。 |
