Změna hran, ploch a těl 3D objemů
Pomocí příkazu EditSolid můžete měnit hrany, plochy a těla 3D objemů.
Postup úpravy 3D objemů:
- V příkazovém řádku zadejte EditSolid.
- Určete možnost:
- Hrana: Umožňuje kopírovat hrany objemů a měnit barvy hran.
- Plocha: Umožňuje vysunout, přesunout, kopírovat, posunout, otočit a zkosit plochy objemů a měnit barvu ploch.
- Tělo: Umožňuje měnit celé objemové objekty. Můžete
- otisknout jinou geometrii na 3D objem,
- rozdělit 3D objem na jednotlivé 3D objemy,
- vytvořit skořepinu z 3D objemu,
- vyčistit vybrané 3D objemy a
- zkontrolovat vybrané 3D objemy.
- Zpět: Zruší poslední operaci úpravy těla. Volbu Zpět můžete použít opakovaně.
- Konec: Ukončí úpravu objemu.
- Jste-li vyzváni k zadání hran, ploch nebo těl, můžete použít následující možnosti:
- Odstranit: Odebere jednu nebo více hran či ploch ze sady vybraných hran či ploch.
- Poznámka: Když určujete plochy, jsou do sady vybraných ploch obvykle přidány dvě plochy. Použijte možnost Odebrat a poté vyberte jednu ze dvou ploch kliknutím na jinou hranu patřící do plochy, kterou chcete odebrat.
- Přidat: Ukončí režim odebírání.
- Vše: Přidá nebo odebere všechny hrany či plochy ze sady vybraných hran či ploch.
- Zpět: Zruší jeden nebo více předchozích výběrů.
- Pokračuje v provádění vybrané možnosti úpravy objemu podle následujícího popisu.
Úprava hran
Postup při kopírování hran 3D objemů:
- Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Kopírovat hrany (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Hrana a poté možnost Kopírovat).
- V grafické ploše vyberte jednu či více hran objemu a stiskem Enter dokončete výběr.
- Určete základní bod pro posunutí.
- Určete cílový bod kopírovaných hran.
- Výslednými entitami jsou čáry, oblouky nebo kružnice podle toho, jaký je tvar vybraných hran.
Postup změny barvy hran 3D objemů:
- Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Obarvit hrany (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Hrana a poté možnost Barva).
- Zadejte číslo barvy nebo vyberte možnost RGB a zadejte hodnoty RGB k určení barvy vybraných hran.
- Určené hrany se překreslí s upravenou barvou.
Úprava ploch
Postup při vysunutí ploch 3D objemu:
- Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Vysunout plochy (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Plocha a poté možnost Vysunout).
- V grafické ploše určete jednu nebo více ploch objemu.
- Určete výšku vysunutí.
- Zadejte úhel úkosu pro vysunutí.
- Určené plochy jsou vysunuty.
Postup při přesunutí ploch 3D objemu:
- Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Přesunout plochy (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Plocha a poté možnost Přesunout).
- Určete druhý bod. Dva body definují vektor posunutí.
- Určené plochy jsou přesunuty ve směru a na vzdálenost určené vektorem posunutí.
Postup při otočení ploch 3D objemu:
- Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Otočit plochy (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Plocha a poté možnost Otočit).
- Určete první bod podél osy otáčení.
- Určete druhý bod podél osy otáčení.
- Zadejte úhel otáčení.
- Určené plochy jsou otočeny.
Postup při odsazení ploch 3D objemu:
- Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Odsazení plochy (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Plocha a poté možnost Odsazení).
- Určete vzdálenost odsazení.
- Určené plochy jsou odsazeny o stejnou určenou vzdálenost. Kladná hodnota vzdálenosti odsazení zvětší tělo objemu, záporná hodnota velikost těla zmenší.
Postup při zkosení ploch 3D objemu o zadaný úhel:
- Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Zkosit plochy (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Plocha a poté možnost Zkosit).
- Určete základní bod osy otáčení.
- Určete jiný bod podél osy otáčení.
- Určete úhel úkosu.
- Určené plochy se zkosí stejným způsobem v určeném úhlu.
Postup při odstranění ploch z 3D objemu:
- Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Odstranit plochy (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Plocha a poté možnost Odstranit).
- Stiskněte Enter.
Postup při kopírování ploch 3D objemu:
- Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Kopírovat plochy (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Plocha a poté možnost Kopírovat).
- V grafické ploše určete jednu nebo více ploch objemů.
- Určete cílový bod kopírovaných ploch.
- Výslednými entitami jsou oblasti nebo povrchy.
Postup změny barvy ploch 3D objemů:
- Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Obarvit plochy (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Plocha a poté možnost Obarvit).
- V grafické ploše vyberte jednu či více ploch objemů a stiskem Enter dokončete výběr.
- Zadejte číslo barvy nebo vyberte možnost RGB a zadejte hodnoty RGB k určení barvy vybraných ploch.
- Určené plochy se překreslí s upravenou barvou.
Úprava těl
Otisknutí jiné geometrie na 3D objem:
- Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Otisknutí (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Tělo a poté možnost Otisknout).
- Určete objemový objekt.
- Určete 2D entitu, která bude otištěna.
- Tato 2D entita musí ležet na ploše nebo musí protínat nejméně jednu plochu na zadaném objemu.
- Stiskem Enter dokončete otištění.
- Zvolená 2D entita se otiskne na objem. Otisk může rozdělit plochu na jednu či více jednotlivých ploch.
Rozdělení 3D objemu na jednotlivé 3D objemy,
- Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Rozdělit (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Tělo a poté možnost Rozdělit).
- Rozdělený objem se rozpadne na jednotlivé objemy. Těla vytvořená pomocí logických operací (sjednocení, odečtení a průnik) nelze pomocí této možnosti rozdělit.
Postup vytvoření skořepiny ze 3D objemu:
- Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Skořepina (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Tělo a poté možnost Skořepina).
- V grafické ploše vyberte plochy, které budou použity.
Určete možnost:
- Přidat: Přidá plochy do výběru.
- Odstranit: Odebere plochy z výběru.
- Vše: Přidá nebo odebere všechny plochy do/z výběru.
- Zpět: Zruší předchozí výběry.
- Stiskněte Enter.
- Určete hodnotu odsazení vytvářené skořepiny. Kladné hodnoty odsadí plochy ven z těla. Záporné hodnoty odsadí plochy dovnitř těla.
Vyčištění vybraného 3D objemu:
- Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Vyčistit (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Tělo a poté možnost Vyčistit).
- Nevyužité geometrie 3D těles, jako jsou nadbytečné hrany a vrcholy se odstraní. Otisknuté hrany odstraněny nejsou.
Kontrola vybraného 3D objemu:
- Klikněte postupně na položky Pevné objekty > Úpravy pevných objektů > Zkontrolovat (nebo zapište EditSolid, vyberte možnost Tělo a poté možnost Zkontrolovat).
- Určete objekt výkresu.
- Příkaz ohlásí, zda je vybraný objekt platným 3D objemem.
Příkaz: EditSolid
Nabídka: Pevné objekty > Úpravy pevných objektů
