Skrýt obsah
Zrušení duplicitních entit
Příkaz DiscardDuplicates umožňuje odstranit duplicitní entity nebo překrývající se části entit z výkresu. Příkaz vytvoří samostatné entity z přilehlých nebo částečně se překrývajících entit.
Můžete nastavit vlastní možnosti pro prozkoumání a zpracování čar, oblouků a křivek.
Příklady, jak příkaz vyřeší nadbytečnou geometrii:
  • Zrušení duplicitních kopií entit.
  • Zkombinování částečně se překrývajících čar kreslených ve stejném úhlu do jedné čáry.
  • Odstranění oblouků, které překrývají části kružnic.
  • Odstranění duplicitních úseků čar nebo oblouků, které překrývají křivky.
Postup zrušení duplicitních entit:
  1. Klepněte na Změnit > Discard Duplicates (Zrušit duplicity) (nebo zadejte DiscardDuplicates).
  2. Na grafické ploše vyberte entity, které chcete přezkoumat.
  3. Stiskněte Enter.
  4. V dialogovém okně v části Ignore entity properties (Ignorovat vlastnosti entit) vyberte nebo zrušte výběr vlastností, které chcete ignorovat při porovnávání (Hladina, Barva čáry, Styl čáry, Měřítko čáry, Tloušťka čáry, Styl tisku, Tloušťka nebo Průhlednost).
  5. V dialogovém okně v části Možnosti nastavte možnosti týkající se čar, oblouků a křivek:
    • Remove polyline duplicate vertices and segments (Odstranit duplicitní vrcholy a úseky křivek). Prozkoumá jednotlivé vrcholy a každý lineární a zakřivený úsek vybrané křivky a odstraní duplicitní vrcholy a úseky. Také pokud úsek křivky duplikuje čáru nebo oblouk, bude jedna z entit odstraněna.
    • Pokud určíte tuto možnost, určete doplňující možnosti:
      • Ignore polyline segments width (Ignorovat šířku úseků křivky). Ignoruje šířku úseků křivek.
      • Do not split polyline (Nerozdělovat křivku). Křivky se nebudou rozdělovat.
    • Combine overlapping entities into a single one (Kombinovat překrývající se entity do jedné entity). Vytvoří jednu entitu z entit, které se částečně překrývají.
    • Combine collinear entities aligned end to end (Kombinovat kolineární entity se zarovnanými zakončeními). Vytvoří jednu entitu z entit, které mají společné koncové body.
    • Do not modify associative entities (Neměnit asociativní entity). Ponechá asociativní entity nezměněné (například hraniční entity šrafování nebo definiční entity kót).
  6. Klepněte na tlačítko OK.
  7. Zpráva oznámí počet entit, které byly odebrány nebo zkombinovány do jedné entity.
  Poznámka: Software ukládá tato nastavení.
Přístup
Příkaz: DiscardDuplicates
Nabídka: Změnit > Discard Duplicates (Zrušit duplicity)
* Povinné
Stránka:   Zrušení duplicitních entit
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2021 SP05
