Skrýt obsah
Nastavení konfigurací tisku
Dialogové okno Konfigurace tisku umožňuje konfiguraci a úpravu nových nebo existujících konfigurací tisku.
Tento dialog vyvoláte ze Správce konfigurace tisku.
Nastavení konfigurací tisku v systému Windows
Dialog Konfigurace tisku je stejný jako dialog používaný příkazem Tisk, pouze má zakázanou část Možnosti konfigurace tisku, protože tato část v konfiguracích tisku pozbývá význam.
Nastavení konfigurací tisku:
  1. V dialogovém okně Konfigurace tisku v části Tiskárna/plotr proveďte:
    • V poli Název vyberte výstupní zařízení. Budou zde uvedeny tiskárny a plotry, které jsou dostupné ve vašem systému. Jsou zde uvedeny také soubory PDF, JPG, PNG a SVG. Tyto vestavěné plotry tisknou do souboru v zadaném formátu.
    • Klikněte na Vlastnosti a nastavte tiskárnu nebo plotr v dialogovém okně, které je dostupné prostřednictvím ovladače vaší tiskárny.
      Pokud vyberete vestavěnou tiskárnu (PDF, PNG, JPG, SVG nebo DWF), můžete nastavit vlastní velikosti papíru.
    • Vyberte Tisk do souboru, chcete-li tisknout do souboru místo na tiskárnu.
    • V poli Velikost papíru vyberte velikost ze seznamu mezinárodních standardizovaných formátů papíru a formátů papíru specifických pro tiskárny.
    • V části Orientace:
      • Zvolte formát Na výšku nebo Na šířku.
      • Vyberte Tisknout inverzně pro opačný směr výstupu.
  2. V položce Rozsah nastavte oblast, kterou chcete vytisknout.
    1. Vyberte jednu z následujících možností:
      • Celá geometrie. Vytiskne rozsah, který je určen vymezovacím rámečkem všech viditelných entit.
      • Hranice výkresu (dostupné, jen když je aktivní karta Model). Vytiskne rozsah, který je určen ohraničením výkresu.
      • List (dostupné, jen když je aktivní karta List). Vytiskne rozsah určený definicí velikosti listu.
      • Pojmenovaný pohled. Vytiskne vybraný pohled. Tato možnost je dostupná, pouze pokud ve výkresu existují pojmenované pohledy.
      • Upřesnit. Klikněte na Okno a vyberte dva protilehlé body pro hranice tisku v grafické oblasti.
      • Aktuální pohled. Vytiskne výkres, který je viditelný na obrazovce.
    2. Zvolte možnost Tisknout jen uvnitř zadaného okna, aby byly v tištěném výstupu oříznuty entity na okrajích zadaného rozsahu tisku nezávisle na tom, zda na výstupním listu zbývá místo či ne.
  3. V části Měřítko nastavte výstupní měřítko.
      • Vyberte položku Přizpůsobit velikosti papíru, pokud nechcete použít konkrétní měřítko. Tato možnost je dostupná, jen když je aktivní karta Model.
      • Zrušte zaškrtnutí možnosti Přizpůsobit velikosti papíru a pak vyberte měřítko v seznamu Měřítko.
      • Zrušte zaškrtnutí možnosti Přizpůsobit velikosti papíru, v seznamu Měřítko vyberte Uživatelské a nastavte poměr mezi jednotkami papíru (v milimetrech nebo palcích) a jednotkami výkresu.
    2. Vyberte nebo zrušte zaškrtnutí možnosti Přizpůsobit tloušťku čar. Tato volba je dostupná, jen když je aktivní karta List.
  4. V položce Odsazení vyberte Tisknout na střed papíru, čímž nastavíte výstup se shodnými okraji nahoře, dole, vlevo i vpravo. V jiných případech nastavte okraje XY.
    Poznámka: Možnost Tisk na střed papíru není dostupná, jen když je aktivní karta List. Podle potřeby upravte tiskové okraje XY.
  5. V části Tabulka stylů tisku:
    • Vyberte tabulku Styl tisku.
    • Kliknutím na Nový vytvořte nový styl tisku.
    • Kliknutím na Upravit můžete změnit vybraný styl tisku.
  6. V položce Stínované pohledy nastavte:
    • Tisk stínů. Aplikuje během tisku režim stínování: Jak je zobrazeno, Drátový model, Skryté nebo Renderované (dostupné, když je záložka modelu aktivní).
    • Kvalita tisku. Použije úroveň kvality při tisku. Dostupné možnosti závisejí na vybrané tiskárně.
    • DPI. Nastaví počet bodů na palec, které se vytisknou v závislosti na nastavení Kvality tisku.
  7. V části Možnosti nastavte následující:
    • Skrýt geometrii na listu. Stanoví, zda je geometrie modelu ve výřezech vytištěna s odstraněnými skrytými čarami. Tato možnost je k dispozici pouze ze záložky List.
    • Vytisknout list naposledy. Určuje, co se má vytisknout jako první: geometrii modelu ve výřezech nebo geometrii listu. Tato možnost je k dispozici pouze ze záložky List.
    • Použít přiřazenou tloušťku čáry. Vytiskne entity s tloušťkami čar, které byly přiřazeny v hladinách. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když je zrušen výběr pole Použít přiřazené styly tisku.
    • Použít přiřazené styly tisku. Určuje, zda se vytisknou styly tisku použité na hladiny a entity. Vytištěny jsou také přidružené tloušťky čáry.
    • Tisk průhlednosti. Určuje, zda se mají tisknout průhlednosti použité na hladiny a entity.
  8. Volitelně můžete nastavit následující možnosti:
    • Volitelně kliknutím na Náhled tisku si zobrazíte, jak bude výstup vypadat při aktuálním nastavení. Tato možnost otevře dialogové okno Náhled tisku.
  9. Kliknutím na Uložit uložíte nastavení konfigurace.
  10. Kliknutím na OK se vrátíte do dialogového okna Konfigurace tisku.
Tisk v systému MacOS
V dialogu Konfigurace tisku se v oblasti náhledu zobrazuje, jak bude vypadat výstup s vybraným nastavením.
  1. V dialogu Konfigurace tisku vyberte v části Tiskárna výstupní zařízení. Budou zde uvedeny tiskárny a plotry, které jsou dostupné ve vašem systému.
  2. V nabídce možností tisku můžete po kliknutí na Nastavení papíru určit možnosti týkající se formátu papíru:
    • Formát papíru: Vyberte velikost ze seznamu mezinárodních standardizovaných formátů papíru a formátů papíru specifických pro tiskárny.
    • Orientace: Zvolte formát Na výšku nebo Na šířku.
  3. V nabídce možností tisku klikněte na Rozsah tisku:
    1. Nastavení tisknutelné oblasti:
      • Veškerá geometrie: Vytiskne rozsah, který je určen vymezovacím rámečkem všech viditelných entit.
      • List (dostupné, jen když je aktivní karta List): Vytiskne rozsah určený definicí velikosti listu.
      • Hranice výkresu (dostupné, jen když je aktivní karta Model): Vytiskne rozsah, který je určen ohraničením výkresu.
      • Pojmenovaný pohled: Vytiskne vybraný pohled.
      • Určit: Klikněte na Určete okno a vyberte dva protilehlé body pro hranice tisku v grafické oblasti.
      • Aktuální pohled: Vytiskne výkres, který je viditelný na obrazovce.
  4. V nabídce možností tisku klikněte na položku Měřítko tisku:
    1. Nastavte měřítko tisku:
      • Vyberte možnost Přizpůsobit velikosti papíru, aby se vybraná tisková oblast automaticky přizpůsobila měřítku a vyplnila vámi vybranou oblast papíru. Tato možnost je dostupná, jen když je aktivní karta Model.
      • – nebo –
      • Vyberte nebo definujte Měřítko. Pokud vyberete možnost Uživatelské, nastavte poměr mezi jednotkami papíru (v milimetrech nebo palcích) a jednotkami výkresu.
    2. Vyberte nebo zrušte výběr položky Použít pro tloušťku čáry měřítko tisku. Tato volba je dostupná, jen když je aktivní karta List.
  5. V nabídce možností tisku klikněte na položku Odsazení tisku:
    • Vyberte nebo zrušte Tisknout na střed papíru: Umožňuje upravit výstup tak, aby byly shodné okraje nahoře, dole, vlevo a vpravo. Tato možnost je dostupná, jen když je aktivní karta Model.
    • – nebo –
    • Podle potřeby nastavte tiskové okraje XY.
  6. V nabídce možností tisku klikněte na položku Styly tisku:
    1. V části Stínované pohledy v části Styl tisku nastavte režim stínování, který se použije při tisku: Jak je zobrazeno, Drátový model, Skryté nebo Renderované (dostupné, když je záložka modelu aktivní).
    2. Nastavte Kvalitu tisku. Použije úroveň kvality při tisku. Dostupné možnosti závisejí na vybrané tiskárně. V poli DPI se zobrazuje počet bodů na palec tiskového výstupu.
    3. V části Tabulka stylů tisku:
  7. Po kliknutí na Možnosti v nabídce možností tisku můžete určit další předvolby tisku:
    • Skrýt geometrii na listu: Stanoví, zda je geometrie modelu ve výřezech vytištěna s odstraněnými skrytými čarami. Tato možnost je k dispozici pouze ze záložky List.
    • Vytisknout list naposledy: Určuje, co se má vytisknout jako první: geometrii modelu ve výřezech nebo geometrii listu. Tato možnost je k dispozici pouze ze záložky List.
    • Použít přiřazenou tloušťku čáry: Vytiskne entity s tloušťkami čar, které byly přiřazeny v hladinách. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když je zrušen výběr pole Použít přiřazené styly tisku.
    • Použít přiřazené styly tisku: Určuje, zda se vytisknou styly tisku použité na hladiny a entity. Vytištěny jsou také přidružené tloušťky čáry.
  8. Kliknutím na Uložit uložíte nastavení konfigurace tisku a vrátíte se do dialogu Konfigurace tisku.
* Povinné
Stránka:   Nastavení konfigurací tisku
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2021 SP05
