Skrýt obsah
Vytváření geometrických tolerancí
Použijte příkaz Tolerance pro vytvoření a vložení indikátorů data a základních poznámek kót ve výkresu.
Následuje příklad zadané tolerance:
Následující tabulky popisují tolerance a symboly materiálových podmínek, které můžete vybrat v dialogovém okně Geometrická tolerance.
Symboly geometrických charakteristik
Symbol Charakteristika Typ
Pozice Umístění
Soustředná nebo souosá Umístění
Symetrie Umístění
Rovnoběžná Orientace
Kolmá Orientace
Úhlová Orientace
Válcovitá Forma
Plochá Forma
Kruhová nebo zakulacená Forma
Přímá Forma
Profil povrchu Profil
Profil čáry Profil
Kruhové ohraničení Ohraničení
Celkové ohraničení Ohraničení
Symboly materiálových podmínek
Symbol Definice Typ
Při maximální materiálové podmínce zahrnuje funkce maximální množství materiálu uvedeného v těchto mezích. MMC
Při minimální materiálové podmínce zahrnuje funkce minimální množství materiálu uvedeného v těchto mezích. LMC
Bez ohledu na velikost funkce indikuje, že funkce může být jakékoli velikosti v uvedených mezích. RFS
Vytvoření tolerance:
  1. Klepněte na Kóta > Tolerance (nebo napište Tolerance).
  2. V dialogovém okně z odpovídajících seznamů vyberte symboly geometrických charakteristik a specifikace materiálové podmínky (M.C.).. Vyberte Průměr pro zapnutí symbolů průměru.
  3. Vyplňte specifikace zadáním hodnot tolerancí do odpovídajících textových polí.
  4. Zadejte hodnoty data a vyberte odpovídající symboly materiálové podmínky.
  5. Zadejte Identifikátor data.
  6. Zadejte Výšku pro tolerance.
  7. Přidejte symbol Zóna navrhované tolerance, pokud je zapotřebí.
  8. Klepněte na tlačítko OK.
  9. Klepněte v grafické ploše pro umístění tolerance.
    Tolerance se zobrazí v grafické ploše.
Přístup
Příkaz: Tolerance
Nabídka: Kóta > Tolerance
* Povinné
Stránka:   Vytváření geometrických tolerancí
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2021 SP05
