Skrýt obsah
Úpravy splajnů
K úpravě splajnů použijte příkaz EditSpline.
Můžete
  • zavřít otevřené splajny nebo otevřít uzavřené splajny,
  • převést splajny na křivky,
  • upravit data bodu vyhlazení a data ovládacího rámečku,
  • upravit vlastnosti a parametry splajnů.
Postup úpravy splajnu:
  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Na pásu karet klikněte na Domů > Změnit > Splajn.
    • V nabídce klikněte na Změnit > Splajn.
    • V příkazovém řádku zadejte příkaz EditSpline.
  2. V grafické ploše určete splajn.
  3. Určete možnost:
    • Zavřít / Otevřít. Zavře otevřené splajny nebo otevře uzavřené splajny.
      Tato možnost zobrazuje text Zavřít, pokud je splajn otevřený, a text Otevřít, pokud je splajn zavřený.
      Zavřený splajn tvoří smyčku. Otevřený splajn má dva koncové body. Možnost Otevřít odstraní segment mezi prvním a posledním bodem zadaným při vytváření splajnu.
    • Data vyhlazení. Upraví data bodu vyhlazení.
      Viz Úprava dat bodu vyhlazení splajnů (úpravy bodu vyhlazení).
    • Upravit vrchol. Upraví data ovládacího rámečku.
      Viz Úpravy dat ovládacího rámečku splajnu (úpravy řídicího vrcholu).
    • Křivka. Změní splajn na křivku pomocí vrcholů jako řídicích bodů.
      Určete hodnotu přesnosti, která určuje, jak blízko se výsledná křivka shoduje se splajnem. Platné hodnoty jsou jakákoli celá čísla od 0 do 99. Výchozí hodnota je 9.
    • Převrátit. Změní směr splajnu.
      Tato možnost je určena hlavně pro vývojáře aplikací.
    • Zpět. Vrátí poslední operaci zpět bez ukončení příkazu.
    • Konec. Ukončí příkaz.
  4. Zopakujte krok 3 podle potřeby, nebo příkaz ukončete stisknutím klávesy Enter.
Možnost Přizpůsobit data v příkazu EditSpline umožňuje použít následující možnosti:
  • Přidat. Přidá body vyhlazení do zadaného splajnu.
  • Odstranit. Odebere vybrané body vyhlazení.
  • Klička. Přidá uzly a body vyhlazení v zadaných místech.
    Poznámka: Splajn neudržuje plynulost tečny nebo křivky v daném místě.
  • Přesunout. Přesune určené body vyhlazení na nová umístění. Zadejte nový bod vyhlazení nebo určete možnosti:
    • Další. Přejde k dalšímu bodu vyhlazení a aktivuje ho.
    • Předchozí. Vrátí se k předchozímu bodu vyhlazení a aktivuje ho.
    • Určit bod. Umožňuje určit bod vyhlazení a aktivuje ho.
      Dočasně deaktivuje režimy úchopu entit, aby se zabránilo jejich přichytávání ke koncovým bodům splajnu namísto k bodům vyhlazení.
    • Konec. Ukončí režim Přesunout.
  • Vyčistit. Odebere body vyhlazení ze splajnu a místo toho vytvoří řídicí vrcholy.
  • Tečny. Umožňuje určit Počáteční tečnostKoncovou tečnost splajnu.
    Tyto specifikace bodu určují tangenciální podmínky v počátečním a koncovém bodě splajnu. Čáry, které jsou tečné ke splajnu, se zobrazují dynamicky od počátečního a koncového bodu splajnu.
    V některých situacích je k určení směru tečny užitečné použít úchopy entit ParalelníKolmý.
    Potvrďte Výchozí nastavení systému, aby aplikace mohla vypočítat výchozí koncové tečny.
  • Tolerance. Upraví splajn ke stávajícím bodům vyhlazení pomocí nové hodnoty tolerance.
  • Konec. Návrat na hlavní úroveň výzvy.
Pomocí možnosti Upravit vrchol v příkazu EditSpline můžete přidat a odebrat řídicí vrcholy a upravit parametry ovládacích rámečků splajnů:
  • Přidat. Přidá nový řídicí vrchol v zadaném bodě, který se nachází mezi dvěma existujícími řídicími vrcholy.
  • Odstranit. Odebere zadaný řídicí vrchol.
  • Zvýšit pořadí. Zvyšuje polynomiální pořadí (stupeň + 1) splajnu. Tato možnost vytvoří vyšší počet řídících vrcholů na celém splajnu.
  • Přesunout. Přemístí určené řídicí vrcholy. Zadejte nové umístění vrcholů nebo vyberte možnosti:
    • Další. Přejde k dalšímu vrcholu a aktivuje ho.
    • Předchozí. Vrátí se k předchozímu vrcholu a aktivuje ho.
    • Určit bod. Umožňuje určit řídicí vrchol a aktivuje ho.
      Dočasně deaktivuje režimy úchopu entit, aby se zabránilo jejich přichytávání ke koncovým bodům splajnu namísto k vrcholům.
  • Tloušťka. Umožňuje změnit váhu zadaného řídicího vrcholu.
    Splajn se přepočítá na základě nové hodnoty váhy pro zadaný řídicí vrchol. Větší hodnota posune splajn blíže k řídícímu vrcholu.
  Poznámka: K aplikaci prostorového typu splajnu na 2D křivku můžete použít možnost Splajn v příkazu EditPolyline.
Přístup
Příkaz: EditSpline
Nabídka: Změnit > Kopírovat
Pás karet: Domů > Změnit > Kopírovat
Související témata
Konstrukce splajnů
Upravování křivek
Nadřazené téma
Změna entit
* Povinné
Stránka:   Úpravy splajnů
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2021 SP05
