Skrýt obsah
Nastavení předvoleb uživatele
Stránka Předvolby uživatele v dialogovém okně Možnosti umožňuje definovat následující položky:
Postup nastavení možností rýsování:
Postup nastavení možností pro omezení geometrie a kót:
Postup nastavení možností Editoru bloků:
  • Viz příkaz CBOptions, který otevírá odpovídající část dialogového okna Možnosti.
Postup nastavení voleb myši:
  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Klepněte na Nástroje > Možnosti (nebo zadejte Možnosti).
      Klepněte na Nabídka aplikace > Předvolby (nebo zadejte Možnosti).
      V dialogovém okně Možnosti klepněte na Předvolby uživatele .
    • Napište UserPreferences.
  2. Rozbalte položku Volby myši.
  3. Rozbalte položku Možnosti a nastavte následující možnosti:
    • Obrátit směr zoomu ovládaného kolečkem. Změní směr zoomu, ovládaného kolečkem myši.
    • Zapnout kliknutí a tažení. Umožňuje nakreslit výběrové okno nebo použít metodu křížení kliknutím na bod (a přidržením tlačítka myši) a přetažením ukazatele do druhého bodu. Je-li výběr této možnosti zrušen, můžete nakreslit výběrové okno nebo použít metodu Křížení klepnutím na dva samostatné body.
    • Úpravy dvojitým kliknutím. Umožňuje úpravy poklepáním do grafické plochy.
    • Zobrazit místní nabídky kliknutím pravým tlačítkem. Zobrazí místní kontextovou nabídku klepnutím pravého tlačítka myši do grafické plochy.
    • Metoda pro výběrová okna. Určuje metodu používání výběrových oken:
      • Kliknutí a kliknutí. Určuje výběrové okno na základě dvou bodů (po sobě následující kliknutí).
      • Kliknutí a tažení. Určuje výběrové okno pomocí kliknutí a tažení.
      • Automatická detekce. Určuje výběrové okno pomocí jedné z výše uvedených metod (výchozí).
  4. Rozbalte položku Chování při rychlém použití klávesy Enter a nastavte Aktivovat Enter při rychlém klikání pravým tlačítkem. Tím se zapne funkce klávesy Enter, když klepnete v časovém limitu nastaveném v položce Čas rychlého klikání. Delším klepáním si zobrazíte kontextovou místní nabídku.
  5. Rozbalte položku Momentálně probíhá zpracování jiného příkazu a nastavte chování po kliknutí pravým tlačítkem myši při spuštěných příkazech:
    • Zobrazí místní nabídku
    • Zobrazí místní nabídku pouze v případě, že jsou k dispozici volby příkazu
    • Chová se stejně jako při stisku klávesy Enter (například při akceptování možnosti příkazu nebo při ukončení příkazu)
  6. Rozbalte položku Vybrané entity a nastavte chování při kliknutí pravým tlačítkem myši, když jsou vybrány entity a není aktivní žádný příkaz:
    • Zopakuje poslední příkaz
  7. Rozbalte položku Nevybrané entity a nastavte chování při kliknutí pravým tlačítkem myši, když nejsou vybrány entity a není aktivní žádný příkaz:
Postup vytváření a správy aliasů:
  2. Rozbalte položku Aliasy, v níž můžete spravovat klávesové zkratky.
    Příkladem aliasů příkazů je L pro Čáru, C pro Kružnici nebo A pro Oblouk.
  3. Použijte následující možnosti:
    • Nový. Vytvoří novou klávesovou zkratku v seznamu aliasů. Do seznamu se přidá položka, do níž můžete napsat příkaz, který se vztahuje k dané klávesové zkratce a jeho alias.
    • Odstranit. Odstraní vybranou klávesovou zkratku ze seznamu aliasů.
    • Importovat. Naimportuje soubor aliasů (soubory .xml, .ica nebo .pgp).
    • Exportovat. Zapíše do souboru .xml, a uloží tak nastavení aliasu.
  K vyhledání položek v dialogovém okně Možnosti použijte funkci Najít.
Postup nastavení možností hladin:
  2. Rozbalte položku Hladiny.
    Pro rychlejší přístup klikněte na Možnosti hladiny na paletě Správce hladin.
  3. Rozbalte položku Chování izolační hladiny a určete výchozí chování příkazu IsolateLayer.
    • Skrýt ostatní hladiny. Skryje všechny hladiny s výjimkou zvolených ve všech výřezech nebo zmrazí všechny hladiny s výjimkou zvolených pomocí další možnosti.
      • Zmrazit ostatní hladiny v aktivním výřezu.
      • Skrýt ostatní hladiny ve všech výřezech.
    • Uzamknout ostatní hladiny. Uzamkne a utlumí ostatní hladiny s výjimkou těch, které určíte v grafické ploše. Položka Útlum zamčených hladin umožňuje určit hodnotu vyblednutí od 0 do 90 %, kde 0 % znamená žádné vyblednutí.
  4. Rozbalte položku Správce vlastností hladiny a určete, zda se má Správce hladin otevřít v dialogovém okně nebo v paletě.
Přístup
Příkaz: UserPreferences nebo Options
Nabídka: Nástroje > Možnosti
Nabídka: Nabídka aplikace > Předvolby uživatele
* Povinné
Stránka:   Nastavení předvoleb uživatele
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2021 SP05
