Textová hodnota |
Zadejte statický textový řetězec, který se má použít jako výchozí hodnota. |
Zvláštní hodnota |
Zadejte dynamickou hodnotu, která se má použít jako výchozí.
Aktuální čas |
Název souboru |
Název souboru bez přípony |
Cesta k souboru – Úplná cesta a název vybraného souboru |
Přihlášený uživatel |
Dnešní datum – Aktuální datum |
Uživatel (xx) – Celé jméno, iniciály nebo uživatelská data přihlášeného uživatele. |
Popis aktuálního přechodu |
Sériové číslo |
Vyberte sériové číslo, které se má použít jako výchozí hodnota. |
Proměnná karty dat složky |
Vyberte proměnnou karty dat složky, jejíž hodnota se má použít jako výchozí. Pokud například vyberete proměnnou karty dat složky Projekt a karta dat složky má hodnotu P05, zobrazí se v textovém poli v okamžiku, kdy uživatel přidá do složky nový soubor, výchozí hodnota P05.
Proměnné karty dat souboru |
(Pouze karty položek) Vyberte proměnnou karty dat, jejíž hodnota se použije jako výchozí. Pokud například vyberete proměnnou karty dat souboru Projekt a soubor má hodnotu P05, zobrazí se v textovém poli v okamžiku, kdy uživatel vytvoří novou položku ze souboru, výchozí hodnota P05.
Při vytváření položek pro konfigurace se používají hodnoty z odkazované konfigurace, případně z uživatelských vlastností (záložka @), pokud je konfigurace prázdná. Jestliže tedy chcete, aby hodnoty na kartě položky přesně odpovídaly hodnotám v konfiguraci, musí mít všechny namapované proměnné konfigurace zadány hodnoty; k tomu je nutno tyto vlastnosti definovat podle potřeby. Jinou možností je uživatelské vlastnosti nepoužívat.
Při vytváření položek pro soubory CAD (nikoli pro specifické konfigurace) se používají hodnoty z uživatelských vlastností.
Výchozí přepíše |
Když uživatelé zkopírují nebo přidají soubory či položky, přepíše stávající hodnotu proměnné výchozí hodnotou. |
Vyloučené konfigurace |
Konfigurace, ze kterých se mají vyloučit výchozí hodnoty. K vyloučení dochází při přidání souborů do úschovny nebo v okamžiku, kdy se přidáním nové konfigurace vygenerují výchozí hodnoty.
Zadávejte každý název konfigurace na samostatný řádek.
Můžete používat hvězdičku (*) jako zástupný znak: Například zadáním *magnet* vyloučíte všechny konfigurace, jejichž název obsahuje řetězec „magnet“.
Pokud uživatelé ručně vygenerují hodnoty (například sériová čísla), konfigurace se nevyloučí.
