Konfigurace úlohy Vytisknout (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
V konfiguraci úlohy typu Tisk, kterou nabízí doplňkový modul SOLIDWORKS Task, můžete určit počítač, tiskárnu a nastavení tisku, které chcete použít.
Vlastnosti tisku můžete nakonfigurovat tak, aby úloha proběhla na pozadí nebo aby uživatel, který úlohu spouští, mohl nastavit některé nebo všechny vlastnosti tiskárny.
V okně se můžete pohybovat kliknutím na prvek v levém podokně nebo pomocí tlačítek Zpět a Další.
Tento postup popisuje možnosti, které jsou specifické právě pro tisk souborů:
Při konfiguraci úlohy typu Tisk postupujte takto:
  1. Rozbalte položku Úlohy a klikněte dvakrát na možnost Tisk.
  2. V okně Tisk – Vlastnosti klikněte v levém podokně na možnost Metoda spuštění.
  3. Vyberte počítače, které bude možné použít ke spuštění úlohy, a způsob jejího spuštění.
    Chcete-li, aby úloha proběhla na pozadí (a byla spuštěna např. změnou stavu), můžete nechat systém, aby vybral počítač pro provedení úlohy nebo aby úlohu provedl na počítači, kde byla spuštěna.
  4. Klikněte na možnost Tiskárna.
  5. Vyberte jednu z možností:
    • Vždy používat následující název tiskárny
      Vyberte tiskárnu ze seznamu dostupných místních tiskáren.
      Jestliže bude úloha spuštěna na serveru bez přístupu k tiskárnám uvedeným v seznamu, zadejte název tiskárny.
    • Vyzvat uživatele k zadání následujících možností
      Určete tiskárny, z nichž uživatelé budou moci vybrat.
      Vyberte možnost Vždy používat následující název tiskárny, zvolte tiskárnu a zkopírujte a vložte název.
    • Vybrat tiskárnu podle formátu papíru
      U každého Formátu papíru, na který se bude tisknout, klikněte pod záhlaví Název tiskárny a zadejte název tiskárny, která se má použít.
  6. V levém podokně klikněte na možnost Formát a orientace papíru a zadejte výchozí nastavení formátu a orientace papíru.
  7. Jestliže vyberete možnost Umožnit uživateli změnit toto nastavení, bude moci uživatel provádějící tisk toto nastavení změnit.
    Tato možnost je k dispozici pro další nastavení tisku.
  8. V nastavení Okraje můžete nastavit okraje papíru a volitelná záhlaví a zápatí nebo nastavit příkaz k tisku tak, aby vyzval uživatele k zadání těchto hodnot.
  9. Když kliknete na možnost Soubory, můžete určit způsob zpracování odkazovaných souborů a vytvořit složku pro protokoly chyb.
  10. Na stránce Soubory můžete kliknout na tlačítko Upřesňující skriptovací možnosti a zobrazit si nebo změnit kód vykonávající úlohu.
    K úpravám kódu jsou nutné znalosti programování.
  11. Když kliknete na možnost Oprávnění, můžete udělit uživatelům a skupinám oprávnění spouštět danou úlohu.
  12. Klepněte na tlačítko OK.
