Části zprávy Ke většině částí zprávy můžete přidat komentáře do pole Vlastnosti částí Komentáře. Pro některé části se dají nastavit další volby (viz níže). Většina těchto voleb je srozumitelná a jsou zde uvedeny jen pro kompletnost. Tato tabulka znázorňuje části zprávy pro každý formát zprávy. Popis X X X X X X X X X X Předpoklady X X X X X X X X X X Informace o modelu X X X X X X X X X X Vlastnosti studie X X X X X X X X X X Jednotky X X X X X X X X X X Nastavení designové studie X Vlastnosti materiálu X X X X X X X X Tepelná zatížení X Zatížení & uchycení X X X X X X Definice konektoru X X X X X Kontakt X X X X X X X Informace o síti X X X X X X X Výsledky čidla X X X X X X X Výsledné síly X X Nosníky X X Výsledky studie X X X X X X X X X X Závěr X X X X X X X X X X Dodatek X X X X X X X X X X Popis Uživatelem definované komentáře Předpoklady Uživatelem definované komentáře Informace o modelu Názvy všech odkazovaných součástí a podsestav Název konfigurace použité ve studii Cesta ke všem uvedeným dokumentům Datum opravy a poslední úpravy Fyzikální vlastnosti každého těla Informace o vrstvách v kompozitech Vlastnosti studie Informace o řešení včetně názvu studie, typu analýzy a typu sítě Informace o řešiči použitém ve studii Možnosti řešiče včetně vlastností vybrané studie Složka výsledků Jednotky Systém jednotek pro:Délka/posun Teplota Úhlová rychlost Napětí/tlak Nastavení designové studie Vlastnosti materiálu Detaily materiálu jakými jsou název, mez kluzu, pevnost v tahu Hodnoty a graf tabulky materiálu Popisné informace pro uživatelem definované materiály Vlastnosti vlastního materiálu definované uživatelem pro uživatelem definované materiály. Tepelná zatížení Názvy, obrázky a detaily tepelného zatížení Zatížení & uchycení Názvy, obrázek, detaily uchycení a výslední síly Názvy, obrázky a detaily zatížení Hodnoty a grafy zatížení pro přechodové analýzy Definice konektoru Typy konektorů a detaily Síly konektoru Kontakt Typy kontaktů, obrázky a vlastnosti Informace o síti Detaily sítě a obrázek Zjemnění sítě (název, obrázek a detaily) Výsledky čidla Názvy, umístění a detaily čidel Výsledné síly Reakční síly Reakční momenty Nosníky Vyberte tuto možnost, aby byly zahrnuty síly a napětí u položek:Spoje Konce Extrémní hodnoty Celková délka Výsledky studie Zahrnuje obrázky všech grafů ze složky Výsledky. Pokud zaškrtnutí zrušíte, budete moci ručně přidat požadované obrázky pomocí funkce Vložit obrázek. Závěr Dodatek Obsahuje dodatek s vloženými nebo propojenými externími daty. Nadřazené témaZprávy o studiích Generování zprávy Možnosti zprávy Vložit obrázek Nastavení umístění zpráv Místní nabídka pro zprávy Vložení uživatelem definované části Do zprávy lze přidat dodatek, který obsahuje vlastní část. Zvolte Dodatek. Pod položkou Vlastnosti částí zadejte název nebo přidejte komentář. Chcete-li přidat soubor, vyberte Externí data, Vložit nebo Propojit a potom vyhledejte soubor. K dispozici jsou běžné soubory systému SOLIDWORKS, aplikací Microsoft Office a obrázky. Klepnutím na Použít uložte změny a pokračujte v úpravě zprávy, nebo klepněte na Publikovat a vygenerujte zprávu.
