Dialogové okno Přehodnotit fyzikální vlastnosti
Můžete nastavit hodnoty pro fyzikální vlastnosti, těžiště a momenty setrvačnosti, a přepsat tak vypočítané hodnoty.
Otevření dialogového okna:
  • Klepněte na Nástroje > Vyhodnotit > Fyzikální vlastnosti a potom v dialogovém okně Fyzikální vlastnosti klepněte na Přehodnotit fyzikální vlastnosti.
Hmotnost
Přehodnotit vlastnost Nastaví hodnotu, která přepíše vypočítanou hmotnost modelu.
Střed hmoty
Přehodnotit střed hmoty Nastaví hodnoty, které přepíší vypočítané těžiště modelu.
X, Y, Z Nastaví hodnoty pro souřadnice.
Jako je definováno v Nastaví souřadný systém. Vyberte jednu z možností:
Souřadný systém modelu (výchozí)
Použije výchozí souřadný systém dílu nebo sestavy.
user_defined
Použije vámi nadefinovaný souřadný systém.
Momenty setrvačnosti
Přehodnotit momenty setrvačnosti Nastaví hodnoty, které přepíší vypočítané momenty setrvačnosti modelu. Vyberte vstupní metodu a nastavte hodnoty.
Zadejte hlavní osy a hlavní momenty setrvačnosti. Orientace hlavních os Nastaví hodnoty pro:
Ix
Iy
Iz
Hlavní momenty setrvačnosti Nastaví hodnoty pro:
Px
Py
Pz
Zadejte referenční snímek a momenty setrvačnosti Referenční snímek Vyberte jednu z možností:
Těžiště/SoučástXYZ
souřadný systém
modelu (výchozí)
user_defined
Hlavní momenty setrvačnosti Nastavte hodnoty pro:
Jxx, Jxy, Jxz
Jyx, Jyy, Jyz
Jzx, Jzy, Jzz
Součet momentů setrvačnosti u dvou kolmých os musí být vždy větší nebo roven momentu setrvačnosti u třetí osy.
Aplikace změn
Má-li model více konfigurací, vyberte jednu z následujících možností:
Tato konfigurace Aplikuje nové hodnoty pouze na aktivní konfiguraci.
Všechny konfigurace Aplikuje nové hodnoty na všechny konfigurace modelu.
Upřesnit konfigurace Použije nové hodnoty na aktivní konfiguraci a na všechny ostatní konfigurace, které vyberete ze seznamu. Můžete klepnout na položku:
Vše
Vybere všechny konfigurace na seznamu.
Obnovit
Vrátí se zpět na aktivní konfiguraci.
