Prostřednictvím dialogového okna Ověřit entitu můžete identifikovat nežádoucí geometrii a ověřit si geometrii modelu. Jako příklady nevhodné geometrie lze uvést neplatné plochy, neplatné hrany, krátké hrany, minimální poloměr křivosti, mezery mezi hranami nebo mezery mezi vrcholy.
Postup kontroly správné geometrie modelu:
- S aktivním dokumentem dílu nebo sestavou klikněte na Ověřit
(panel nástrojů Nástroje) nebo na .
- V dialogovém okně pod položkou Ověřit vyberte úroveň ověření a typ entity, kterou chcete ověřit:
Volba |
Popis |
Podrobná kontrola objemů a ploch
Když je výběr této možnosti zrušen, bude provedena kontrola standardní geometrie, která využívá výsledky předchozích kontrol geometrie pro lepší výkon. Když je tato možnost vybrána, budou znovu provedeny všechny kontroly geometrie, což má za následek pomalejší výkon. |
Vše
Ověří se celý model. Vyberte Těla,
Povrchy nebo obojí. |
Vybrané položky
Ověří plochy nebo hrany, které vyberete v grafické ploše. |
Prvky
Ověří všechny prvky v modelu. |
- V poli Ověřit můžete vybrat typy problémů, které chcete ověřit a typy hodnot, které chcete určit:
Volba |
Popis |
Chybné plochy
Chybné hrany
Krátké hrany
Zadejte minimální délku hrany. Program vypíše všechny hrany, které jsou kratší než je zadaná délka. |
Otevřené povrchy |
Minimální poloměr křivosti
Maximální mezera hran
Maximální mezera vrcholů
- Klepněte na položku Zkontrolovat.
Po dokončení ověření:
- Počet nalezených chyb je uveden ve sloupci Nalezeno.
Seznam výsledků obsahuje položky jako chyby, otevřené povrchy a vyžádané hodnoty.
V oblasti zprávy se objeví popis výsledků.
Vyberte položku v Seznam výsledků ke zvýraznění součásti v grafické ploše. Informace o součásti se také zobrazí v oblasti zpráv.
- Kliknutím na možnost Izolovat součást izolujete.
- Kliknutím na ikonu Ukončit izolaci (místní panel nástrojů Izolovat) se vrátíte do okna Ověřit entitu.
- Kliknutím na možnost Zavřít a izolovat chyby můžete při zavření dialogového okna Ověřit entitu izolovat všechny součásti, které mají nevhodnou geometrii.
