PropertyManager Položky modelu
Postup otevření správce PropertyManager Položky modelů:
Ve výkresu klepněte na Položky modelů Tool_Model_Items_Annotation.gif (panel nástrojů Popisy) nebo klepněte na Vložit > Položky modelů.
Zdroj/Cíl
Zdroj
Celý model Vloží položky modelu pro celý model.
Vybraný prvek Vloží položky modelu pro prvek, který vyberete v grafické ploše.
Vybraná součást (jen výkresy sestavy) Vloží položky modelu pro součást, který vyberete v grafické ploše.
Jen sestavy (jen výkresy sestavy) Vloží položky modelu pouze pro prvky sestavy. Můžete například vložit kóty, které jsou přítomny jen v sestavě, jako například vazby Vzdálenost a Úhel.
Importovat položky do všech pohledů Vloží položky modelu do všech pohledů výkresu na listu. Když je výběr této možnosti zrušen, musíte zvolit pohledy výkresu, do kterých se mají importovat položky modelu.
Cílový pohled(y) Zde jsou vypsány pohledy výkresu, do nichž se má vložit popis modelu. Tato možnost je k dispozici, pokud je Importovat položky do všech pohledů zrušeno.
Kóty
Tlačítko dim_for_drawing.png Označené pro výkres
Neoznačené pro výkresy
PM_number_of_instances.png Počty instancí/závitů Vloží celé číslo jako Počet instancí v poli.
PM-Toleranced_dimensions.png Kóty tolerance Vloží kóty s tolerancemi.
PM_hole_wizard_profiles.gif Profily děr s průvodcem Vloží kóty skici průřezu pro díry vytvořené pomocí Průvodce dírami.
PM_hole_wizard_locations.gif Pozice děr s průvodcem Vloží kóty skici průřezu pro díry vytvořené pomocí Průvodce dírami.
Popis díry Prvkům průvodce dírami přiřadí popisy díry.
  Odstranit duplicitní Vloží jen jedinečné položky modelu; duplicitní položky nebudou vloženy.
Popisy
Vybrat vše. Provede vložení následujících položek modelu, pokud existují. V opačném případě si můžete vybrat jednotlivé položky dle potřeby.
Poznámky Značky svaru
Drsnost povrchu Housenka
Geometrické tolerance Profil svaru
Základny Kosmetický závit (jen výkresy sestav)
Vztažné body
Referenční geometrie
Roviny Střed hmoty
Osy PM_Decals_Mapping_Select_Surfaces.gif Plochy
Počátky Křivky
Body Body trasy
Možnosti
Včetně položek ze skrytých prvků. Vloží položky modelu pro skryté prvky. Chcete-li zabránit vložení popisů, které patří skrytým položkám modelu, zrušte zaškrtnutí této položky. Při filtrování skrytých položek modelu je výkon nižší.
Použít umístění kót ve skice Vloží kóty modelu z dílu, který se nachází ve výkresu na stejném místě.
Vloží položky modelu na vybranou hladinu ve výkresu.
