V dokumentu výkresu SOLIDWORKS můžete vytvářet hladiny. Novým entitám (popisům a součástem sestavy) vytvořeným na každé hladině, přiřazujete zobrazení, barvu čáry, tloušťku a styl čáry. Nové entity se přidávají automaticky do aktivní hladiny.
- Použijte hladiny také pro kóty, šrafování, značky detailu a čáry řezu.
- Na hladiny lze přesouvat také součásti, a to buď ve výkresech dílů nebo sestav. Dialogové okno Typ čáry pro součást obsahuje seznam pro výběr pojmenované hladiny pro součást.
- Pokud importujete do výkresu SOLIDWORKS soubor .dxf nebo .dwg, vytváří se hladiny automaticky. Informace o hladině (názvy, vlastnosti a umístění entit) jsou zachovány.
- Pokud exportujete výkres s hladinami jako soubor .dxf nebo .dwg, uloží se do souboru informace o hladině. Když si otevřete soubor v cílovém systému, budou entity na stejných hladinách a budou mít stejné vlastnosti, pokud nepoužijete mapování a nepřesměrujete entity na nové hladiny.
- Jednotlivým typům kót, popisů, tabulek a jmenovek pohledu můžete přiřadit hladiny na úrovni dokumentu.
Postup vytvoření hladiny výkresu:
- Klepněte na Vlastnosti hladiny (panel nástrojů Hladina nebo Formát čáry).
- V dialogovém okně klepněte na Nová a zadejte Název nové hladiny.
Uložíte-li si výkres jako soubor
.dxf nebo
.dwg, název hladiny se může v tomto souboru
.dxf nebo
.dwg změnit:
- Všechny znaky se převedou na velká písmena.
- Všechny mezery v názvu se změní na podtržítka.
- Zadejte formát čar pro entity na dané hladině podle následujícího postupu:
- Chcete-li přidat popis, poklepejte na sloupec Popis a zadejte text.
- Chcete-li určit barvu čáry, klepněte na pole Barva, vyberte barvu a klepněte na OK.
- Chcete-li určit styl a tloušťku čáry, klepněte na sloupec Styl nebo Tloušťka a vyberte požadovaný styl nebo tloušťku ze seznamu.
- Opakováním kroků 2 a 3 vytvořte všechny potřebné hladiny.
Aktivní
Šipka označuje aktivní hladinu. Hladinu aktivujete klepnutím vedle jejího názvu. Aktivní hladina je také zobrazena na panelu nástrojů Hladina. |
Zapnout/vypnout
U každé viditelné hladiny se objeví . Chcete-li hladinu skrýt, klepněte na . Ikona se změní na a všechny entity na hladině se skryjí. Chcete-li hladinu znovu aktivovat, klepněte opět na . |
Přesunout
Chcete-li přesunout entity na jinou hladinu, vyberte je ve výkresu, vyberte notou hladinu a klepněte na Přesunout. Nebo můžete vybrat entity a na panelu nástrojů Hladina vybrat název hladiny.
Odstranit
Odstraní hladinu. |
Postup změny hladiny prvku výkresu:
- Klepněte pravým tlačítkem myši na prvek výkresu, jako je například popis.
- V místní nabídce klikněte na Změnit hladinu
- Když se zobrazí dialogové okno, aktivujte je přesunutím ukazatele nad okno.
- V dialogovém okně klepněte na šipku a poté na hladinu.
Pokud vyberete více prvků výkresu, můžete změnit jejich hladinu současně.
Postup změny hladiny dokumentu:
- Klepněte pravým tlačítkem myši na výkres, ale mimo prvky výkresu.
Hladinu prvku výkresu nebo dokumentu můžete také změnit tak, že stisknete klávesy Alt + 1.
Vynechání vrstev při tisku:
- Klepněte na možnost Vlastnosti hladiny (panel nástrojů Hladina nebo Formát čáry).
- V dialogovém okně ve sloupci Tisk
nastavte kliknutím na ikonu vrstvu k tisku (
) nebo k vynechání při tisku (
