Přesunout součásti přetažením
Umožňuje přesouvat nebo otáčet součásti v rámci jejich stupňů volnosti při přetahování do grafické plochy. Je-li výběr tohoto políčka zrušen, můžete součásti i nadále přesouvat nebo otáčet pomocí funkce Přesunout s osovým křížem nebo nástrojů Přesunout součást a Otočit součást (panel nástrojů pro sestavy). |
Optimalizovat umístění komponentu při přidávání odkazů vazby |
Umístí součásti do logičtějších umístění na obrazovce a relativně k ostatním součástem při vytváření vazeb. Pokud možnost není zaškrtnuta, může být jedna součást ve vazbě umístěna mimo obrazovku nebo skrytá za nebo mezi ostatními součástmi.
Povolit vytváření vazeb s vychýlením |
Povolí vytváření vazeb s vychýlením |
Uložte nové součásti do externích souborů. |
Budete vyzváni, abyste pojmenovali a uložili nové kontextové součásti do externích souborů. Když tato možnost není vybrána, nové kontextové součásti se uloží do souboru sestavy jako virtuální součásti. |
Aktualizovat grafiku modelu při ukládání souborů |
Zamezuje zastarání zobrazených dat seznamu. Aktualizuje grafická data modelu pro součásti, které jsou upravovány v kontextu, při ukládání sestav. |
Automaticky kontrolovat a aktualizovat všechny součásti při Přezkoumání velkého návrhu |
Prohledá všechny součásti po načtení sestavy a zkontrolujte, zda některé součásti nejsou novější než nadřazená sestava. Pokud ano, použijí se nejnovější grafická data těchto součástí k aktualizaci protějšku v grafických datech sestavy. Tento proces je časově náročný. |
Změnit zarovnání vazeb při úpravách |
Pokud změny provedené ve vazbách způsobí chyby, určuje, zda se má software SOLIDWORKS vyhnout obrácení zarovnání vazeb.
Vždy
Obrátí zarovnání upravené vazby, aby se vyřešily chyby.
Výzvy
Zobrazí dotaz, zda chcete změnit zarovnání vazeb, aby se předešlo chybným vazbám. Klikněte na možnost Ano nebo Ne v dialogovém okně. Když vyberete možnost Příště se už neptat před kliknutím na Ano nebo Ne, možnost se aktualizuje podle vaší volby.
Výběr tlačítka Ano změní možnost na Vždy, výběr Ne změní možnost na Nikdy.
Nikdy
Neobrátí zarovnání upravené vazby.
Při ukládání souborů aktualizovat neaktuální konfigurace SpeedPak |
Automaticky aktualizuje konfigurace SpeedPak. Tuto možnost použijte na sestavy nejvyšší úrovně. Tato možnost nefunguje na podsestavy.
Vše |
Aktualizuje všechny zastaralé konfigurace SpeedPak. |
Nic |
Neaktualizuje žádné zastaralé konfigurace SpeedPak. |
Se značkou Obnovení při uložení |
Aktualizuje zastaralé konfigurace SpeedPak, které mají značku Obnovit při uložení .Označené konfigurace se obnoví pokaždé, když uložíte dokument.
