Použít zadanou barvu jako barvu papíru výkresu
Použije na listy výkresu barvy zvolené pro Výkresy, barva papíru,, Výkresy, viditelné hrany modelu a Výkresy, skryté hrany modelu. |
Použít nastavenou barvu pro režim stínovaný s hranami
Aplikuje určenou barvu na hrany modelu v případě, že je model v režimu Stínovaný s hranami
. V položce Nastavení barevného schéma vyberte barvu pro Hrany v režimu Stínovaný s hranami. Není-li toto políčko zaškrtnuto, hrany mají stejnou barvu jako model, ale jsou trochu tmavší. |
Použít nastavenou barvu při úpravě dílu v sestavě
Aplikuje určené barvy na plochy, prvky a těla dílů v sestavách. Není-li toto políčko zaškrtnuto, zadané barvy jsou použity pro názvy dílů ve stromu FeatureManager. Zadejte barvy pro možnosti Sestava, Upravit díl, Sestava, neupravit díl a Sestava, skryté hrany z Upravit díl pod položkou Nastavení barevného schéma. |
Při otevření použít zadanou barvu pro změněné kóty ve výkresu
Aplikuje zadanou barvu na kóty, které se změnily od posledního uložení výkresu. Po uložení a zavření výkresu se změněnými kótami se zvýraznění změněných kót resetuje. |
Obálky
Nastaví průhlednost součástí obálek. Vyberte jednu z následujících možností:
Poloprůhledný
Uloží všechny obálky jako průhledné.
Neprůhledný
Nastaví všechny obálky jako neprůhledné.
Neměnit
Zachová individuální nastavení průhlednosti součástí každé obálky.
Přejít na barvy dokumentu
Pokud je díl nebo sestava otevřená během nastavení možností systémových barev, můžete přejít na možnosti Zobrazení modelu na záložce Vlastnosti dokumentu a nastavit barvy prvku pro modely.
