- Formátování kót ve výkresech
Paleta kót se objeví, když vložíte nebo zvolíte kótu tak, abyste mohli jednoduše změnit vlastnosti kóty a formátování. Můžete změnit toleranci, přesnost, styl, text a jiné formátovací možnosti v paletě, aniž byste museli přecházet k PropertyManager.
- Možnosti zobrazení kót
Můžete také klepnout pravým tlačítkem na kótu a vybrat Možnosti zobrazení. Dostupné možnosti závisí na typu kóty a dalších faktorech.
- Skrýt/zobrazit popisy
Možnosti Skrýt/Zobrazit popisy umožňuje přepínat viditelnost jednotlivých popisů nebo tabulek ve výkresu.
- Zvýraznění změněných kót
- Vkládání kót do výkresů
Kóty jsou ve výkresu SOLIDWORKS přidruženy k modelu, takže se změny v modelu odrazí ve výkresu.
- Typ kóty
- Přebytečné nuly
- Vlastnosti dokumentu - Kóty
Můžete určit nastavení výkresů na úrovni dokumentu pro všechny kóty. K dispozici pro všechny typy dokumentů.
- PropertyManager Kótovat ostatní
PropertyManager Kótovat ostatní umožňuje nastavit zobrazení kót.
- PropertyManager Hodnota kóty
Ve správci PropertyManager Hodnota kóty lze upřesnit zobrazení kót. Pokud vyberete více kót, budou dostupné jen ty vlastnosti, které se vztahují ke všem vybraným kótám.
- Přesnost kótování
- Zarovnání kót a poznámek
Kóty a poznámky lze zarovnat několika způsoby pomocí uchopovacích čar, mřížek a nástrojů na zarovnání.
- Hledat shodné
Hledat shodné
(panel nástrojů pro kóty/vztahy) vyhledává ve výkresech čáry skici shodné délky nebo oblouky skici shodného poloměru. Hledání nezkoumá entity modelu.
- Rychlá kóta
Můžete použít rychlý volič kót pro umístění kót tak, aby byly rovnoměrně rozmístěny a bylo možné je snadněji číst.
- Automatické kótování výkresu
Nástroj Automatické kótování můžete použít ke vložení vztažných kót do pohledů výkresu ve formě kót od základny a řetězových kót. Nástroj Automatické kótování funguje podobně ve skicách.
- DimXpert
DimXpert urychluje proces přidávání referenčních kót tak, že aplikuje kóty ve výkresech, aby výrobní prvky (pole, drážky, kapsy atd.) byly plně určené.
- PropertyManager Kóta
Umožňuje okótovat výkres pomocí inteligentních kót nebo DimXpert kótování.
- Přidávání rovnoběžných kót do výkresu
- Referenční kóty
Vztažné kóty znázorňují rozměry modelu, neřídí však model a nemůžete změnit jejich hodnoty. Když se však změní model, vztažné kóty se aktualizují.
- Odkaz na těžiště ve výkresech
Ve výkresech lze vybrat entitu těžiště a odkazovat na ni při vytváření kót.
- Používání závorek u konkrétních kót
- Kóty od základny
Můžete vytvořit skupinu lineárních kót, které se měří ze stejného místa.
- Řetězové kóty
Můžete vytvořit řetěz souvisejících kót, které měří od jednoho prvku ke druhému.
- Souřadnicové kóty
Označení Souřadnicové kóty se vztahuje ke skupině kót měřených od nulové souřadnice ve výkresu nebo skice. Ve výkresech jsou to vztažné kóty. Jejich hodnotu nelze měnit nebo ji použít k řízení modelu.
- Průběžné úhlové kóty
Průběžné úhlové kóty představují sadu kót měřených od pozice nula stupňů nákresu nebo skici.
- Kóty zkosení
Ve výkresech můžete kótovat také zkosení. Kromě běžných vlastností zobrazení kót mají kóty zkosení své vlastní možnosti pro zobrazení odkazové čáry, zobrazení textu a zobrazení X.
- Přesnost a tolerance
- Přesun a kopírování kót
Po zobrazení kót ve výkresu je můžete přesouvat v rámci pohledu nebo do jiného pohledu. Při přetahování kóty z jednoho místa na druhé se kóta podle potřeby znovu připojí k modelu. Přesouvat nebo kopírovat kóty můžete jen do toho pohledu, kde je pro ně k dispozici vhodná orientace.
- Změnit kótu
Kótu v dílu, skice, sestavě nebo výkresu si můžete změnit v dialogovém okně Změnit.
- Odstranění kót
- Paleta kót
Paleta kót se objeví, když vložíte nebo zvolíte kótu tak, abyste mohli jednoduše změnit vlastnosti kóty a formátování. Můžete změnit toleranci, přesnost, styl, text a jiné formátovací možnosti v paletě, aniž byste museli přecházet ke správci PropertyManager.
- Vynášecí čáry kóty
Pomocí této funkce je možné změnit výchozí bod připojení vynášecí čáry, vytvořit sklon vynášecí čáry, obrátit směr vodící křivky a táhnout vynášecí čáry mezi středem a minimálním a maximálním bodem připojení oblouků a kružnic.
- Vodící křivky kót
- Příklad: Typy kótovacích schémat
- Kótování ke středovým bodům
- Automatické vyhledání virtuálních vrcholů pro kóty
V nástroji pro kótování můžete mezi dvěma entitami určit virtuální vrcholy a tyto virtuální vrcholy pak použít pro kótování.
