Zjednodušené součásti
Při zavedení sestavy mohou být její aktivní součásti plně vyřešené nebo zjednodušené. Zjednodušené mohou být jak díly, tak i podsestavy.
  • Je-li součást plně vyřešena, jsou do paměti zavedeny všechny její údaje o modelu.
  • Je-li součást zjednodušená, je do paměti zavedena jen určitá podskupina jejích údajů o modelu. Zbývající údaje o modelu se načítají podle potřeby.
Použitím zjednodušených součástí můžete výrazně zvýšit výkon velkých sestav. Načtení sestavy se zjednodušenými součástmi je rychlejší než načtení stejné sestavy s plně vyřešenými součástmi. Soustavy se zjednodušenými součástmi se obnovují rychleji, protože se vyhodnocuje menší množství údajů.
Podsestavy vyznačení trasy nelze otevřít v zjednodušeném režimu.
Zjednodušené součásti jsou efektivní, protože se kompletní údaje o modelu načítají jen tehdy, je-li to potřeba. Pouze součásti, kterých se týkají změny, jež právě provádíte, budou plně vyřešené. Následující operace pro zjednodušené součásti sestav můžete provádět aniž by jste je museli obnovit:
  • Přidat/odstranit vazeb
  • Výběr hrany/plochy/součásti
  • Prvky sestav
  • Měřit
  • Vlastnost průřezu
  • Fyzikální vlastnosti
  • Rozložené pohledy
  • Fyzikální simulace
  • Detekce kolizí
  • Detekce kolizí
  • Popisy
  • Kóty
  • Referenční geometrie sestavy
  • Pohledové řezy
  • Upřesňující výběr součástí
Pokud je součást zjednodušená, objeví se ve stromu FeatureManager na její ikoně symbol pírka .
Pokud je součást zjednodušená a neaktuální uvnitř složky, složka se ve stromu FeatureManager zobrazí jako .
Ruční otevírání sestav ve zjednodušeném režimu
Pokud jsou sestavy nastaveny, že se ve výchozím nastavení otevřou plně vyřešené, můžete ručně vybrat zjednodušený režim při otevření sestavy.
Návod na ruční otevření sestavy se zjednodušenými součástmi:
  1. Klepněte na Otevřít (základní panel nástrojů) nebo na Soubor > Otevřít.
  2. Vyberte v okně sestavu, kterou chcete otevřít, a pak v položce Režim vyberte možnost Zjednodušený.
  3. Klepněte na Otevřít.
    Všechny součásti sestavy jsou načteny jako zjednodušené.
Automatické otevírání sestav ve zjednodušeném režimu
Systém lze nastavit tak, aby se sestavy automaticky otevíraly ve zjednodušeném režimu.
Aktivace automatického načítání součástí ve zjednodušeném stavu:
  1. Klepněte na ikonu Možnosti (standardní panel nástrojů) nebo na nabídku Nástroje > Možnosti.
  2. Na záložce Možnosti systému vyberte Výkon.
  3. V položce Sestavy vyberte možnost Načíst součásti automaticky zjednodušené.
  4. Klepněte na OK.
Přepnutí vyřešených součástí na zjednodušené
V otevřené sestavě můžete přepnout vyřešené součásti na zjednodušené.
Zjednodušení jedné nebo více součástí:
  • Chcete-li zjednodušit samostatnou součást, pravým tlačítkem na ni klepněte a vyberte Zadat zjednodušený režim.
  • Chcete-li zjednodušit celou sestavu, pravým tlačítkem klepněte na ikonu sestavy nejvyšší úrovně a vyberte Vyřešený režim na zjednodušený.
  • V případě podsestavy a jejích součástí klepněte pravým tlačítkem na ikonu podsestavy a vyberte možnost Vyřešený režim na zjednodušený.
Zavádění dalších údajů o modelu
Když určitá operace vyžaduje údaje o modelu, které se u zjednodušené součásti nezavádí, software tuto součást plně vyřeší, aby bylo možné přistupovat k dalším údajům.
K vyřešení dochází automaticky, pokud uděláte jednu z následujících věcí:
  • Klepněte pravým tlačítkem na díl nebo prvek a vyberte možnost Upravit díl,Upravit skicu nebo Upravit prvek. Díl se plně vyřeší a vy přejdete do režimu Úprava dílu.
  • Můžete si také nechat automaticky vyřešit všechny zjednodušené součásti, které jsou neaktuální. Klikněte na Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Výkon . V seznamu Zkontrolovat zastaralé zjednodušené díly vyberte Vždy vyřešit. Vyberete-li ze seznamu Označit,, budou mít neaktuální součásti ve stromu FeatureManager červené pírko na jejich ikoně .
Existují některé globální operace, které vyžadují plné vyřešení více dílů:
  • Úpravy rovnic, které používají zjednodušené díly
  • Kontaktní přenos
  • Export do jiných formátů (IGES, SAT apod.). Pro export do formátu TIFF nebo JPEG nemusí být díly vyřešené.
Chcete-li určit, co se má stát při provedení těchto operací, klikněte na Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Výkon . Vyberte jednu z těchto možností v části Vyřešit zjednodušené součásti:
  • Vyzvat (výchozí). Objeví se dialogové okno s dotazem, zda má software vyřešit zjednodušené díly. Klepněte na Ano, pokud chcete díly plně vyřešit a pokračovat. V opačném případě klepněte na Storno. Klepnete-li také na položku Vždy vyřešit (před klepnutím na Ano nebo Storno), volba se nastaví na Vždy.
  • Vždy. Všechny zjednodušené součásti se plně vyřeší a použijí se při operaci.
Změní-li se zjednodušený díl na plně vyřešený, změní se na plně vyřešené i veškeré instance dílu ve všech konfiguracích a ve všech otevřených dokumentech.
Obnovení polí součástí v zjednodušeném režimu
Pokud upravujete funkci, můžete změnit parametry pole. Pole součásti, které je řízeno nedostupnou entitou se jako předpona názvu entity zobrazuje **Zjednodušený**. Software SOLIDWORKS obnoví pole ve zjednodušeném režimu s použitím naposledy použité definice.
Chcete-li tuto funkci použít, uložte sestavu a součást, která obsahuje řídicí funkci ve vyřešeném režimu, ještě než sestavu otevřete ve zjednodušeném režimu.
Tím se obnoví práce pro následující pole sestavy:
Řetězové pole Kruhové Řízené křivkou
Lineární Řízené polem Řízené skicou
Tím se obnoví práce pro následující odvozená pole součástí:
Pokročilý průvodce dírami Další možnosti pole Kruhové
Křivka Série děr Průvodce dírami
Lineární pole Pole Pole řízené tabulkou
Dialogové okno Vyřešit zjednodušené součásti
Dialogové okno Vyřešit zjednodušené součásti se objeví, když je nutné vyřešit zjednodušenou součást, aby bylo možné pokračovat v prováděné operaci.
Například otevřete sestavu, která obsahuje řetězové pole ve zjednodušeném režimu. Když upravujete řetězové pole, dialogové okno Vyřešit zjednodušené součásti váš vyzve k vyřešení vyjmenovaných součástí.
Aby se zjednodušené součásti vyřešily vždy, proveďte jednu z následujících akcí:
  • Klikněte na položku Vždy vyřešit zjednodušené součásti v dialogovém okně.
  • Klikněte postupně na položky Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Výkon. V části Sestavy vyberte položku Vždy u možnosti Vyřešit zjednodušené součásti.
