Preventivní správa souborů
Prováděním preventivní správy souborů na pevném disku můžete předejít budoucím problémům v oblasti softwaru a hardwaru.
Úloha Detaily
Pro zlepšení výkonu umístěte Soubor deníku SOLIDWORKS na pevném disku. Soubor deníku pravidelně zaznamenává četné procesy. Například, otáčíte-li modelem, soubor deníku zaznamenává jednotlivé přírůstky otáčení. Pokud je soubor deníku uložen na síťové jednotce, může dojít ke kolísání výkonu sítě, v závislosti na ostatním provozu.
Vyhledejte umístění souborů automatické obnovy na pevném disku. Informace automatické obnovy je jedna z možností, kterou můžete nastavit v Zálohování. Soubory automatické obnovy obsahují informace, které jsou vyžadovány pro obnovu souboru v případě selhání systému.
Automatická obnova je nezávislá na údržbě kopií záloh vašich dokumentů. Na stejném místě naleznete nabídku pro obě schopnosti.
Doporučujeme pravidelně kontrolovat a vyprázdnit zálohu a dočasný adresář.
Zkontrolujte, zda je na disku dostatek volného místa. Na vašem pevném disku by mělo být mezi 250-500 MB volného místa. Pokud používáte automatické uložení nebo zálohování souborů SOLIDWORKS, místo na disku se zaplní rychle.
Soubor deníku SOLIDWORKS je textový soubor se záznamem akcí, které provádíte v aktuální relaci aplikace SOLIDWORKS. Tento soubor je často užitečný při vytváření základních maker SOLIDWORKS nebo programovacích nástrojů SOLIDWORKS API.
Při spuštění programu SOLIDWORKS se vytvoří v následujícím umístění deníkový soubor s názvem swxJRNL.swj:
C:\Users\current_user\AppData\Roaming\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS číslo verze
Umístění lze změnit změnou hodnoty proměnné Soubory deníku SOLIDWORKS v registru. Tato proměnná se nachází v HKEY_CURRENT_USER > Software > SOLIDWORKS > SOLIDWORKS <verze>> > ExtReferences.
Při vytvoření nového souboru deníku ve složce, ve které již existuje jiný nepoužívaný soubor deníku, program SOLIDWORKS zkopíruje stávající soubor do swxJRNL.BAK a vytvoří nový soubor. swxJRNL.swj tak představuje aktuální relaci a swxJRNL.BAK představuje předchozí relaci.
Varovné hlášení
Můžete se zobrazit následující varování:
Nelze vytvořit soubor deníku. Na tomto počítači již může být spuštěna jiná relace SOLIDWORKS.
Důvody tohoto varování mohou být:
  • Nemáte oprávnění zapisovat do této složky, což se může stát v případě zabezpečené sítě, kdy uživatelé složky mají pouze oprávnění pro čtení.
  • Soubor deníku je již využíván jinou relací SOLIDWORKS a to na vašem nebo jiném počítači. To může být způsobeno:
    • Druhá relace SOLIDWORKS se snaží vytvořit soubor deníku ve stejném složce jako první relace.
    • Relace SOLIDWORKS nebyla správně ukončena a soubor deníku nebyl zcela ukončen.
    • V případě sdílených síťových složek, kdy více než jeden uživatel poklepal na stejnou složku při spuštění SOLIDWORKS.
Toto varovné hlášení není závadné a můžete ho ignorovat, pokud soubor deníku nepotřebujete pro programování. Avšak, několik relací SOLIDWORKS spuštěných na stejném počítači najednou může snížit výkon, hlavně pokud je nějaká relace ukončena nesprávně.
