SpeedPak vytváří jednoduchou konfiguraci sestavy bez ztráty odkazů. Pokud pracujete s velkými a složitými sestavami, použití konfigurace SpeedPak může výrazně zlepšit výkon při práci v sestavě a jejím výkresu.
Zlepšení výkonu sestavy jsou znatelná zejména u velkých a složitých sestav.
Konfigurace SpeedPak je v podstatě podmnožinou dílů, ploch, referenční geometrie, skic a křivek sestavy. Na rozdíl od běžných konfigurací, v nichž můžete zjednodušit sestavu pouze potlačením součástí, SpeedPak zjednodušuje bez potlačení. Proto můžete nahradit konfiguraci SpeedPak v celé sestavě v sestavách vyšší úrovně, aniž by došlo ke ztrátě referencí. Protože se používá pouze podmnožina dílů, ploch, referenční geometrie, skic a křivek, sníží se využití paměti, což může zvýšit výkon mnoha operací.
Když změníte sestavu například přidáním, odstraněním nebo přesunem složek, změny se nezačlení automaticky do konfigurace SpeedPak, dokonce ani tehdy, když znovu obnovíte sestavu. Musíte ručně aktualizovat konfiguraci SpeedPak pro začlenění změn.
Kdy použít SpeedPak
Použijte SpeedPak, pokud chcete vložit složitou velkou sestavu do sestavy vyšší úrovně, zvláště pokud chcete zobrazit celou sestavu SpeedPak, ale potřebujete spojit a kótovat pouze k relativně málo místům.
SpeedPak můžete také použít pro snadnější sdílení souborů. Informace SpeedPak je plně uložena v rámci souboru sestavy. Poroto pokud sdílíte sestavu, stačí, když zašlete pouze soubor sestavy. Nemusíte zahrnout soubory složek.
Dejme tomu například, že konstruujete sestavu motoru a potřebujete ji zaslat týmu konstruktérů vašeho zákazníka tak, aby mohl být začleněn do jejich konstrukce vozidla.
- Vytvoříte konfiguraci SpeedPak sestavy motoru obsahující všechny plochy, těla, referenční geometrii, skici a křivky, které váš zákazník plánuje odkazovat ve svém modelu vozidla.
- Vy mu zašlete pouze soubor sestavy motoru. Nemusíte posílat soubory týkající se jakéhokoliv dílu součástí motoru.
- Zákazník začlení váš soubor sestavy motoru do svého souboru sestavy vozidla. Zákazník může přidat vazby a kóty ke všem položkám zahrnutým do definice SpeedPak.
SpeedPak ve výkresech
Když kótujete konfigurace SpeedPak ve výkresech, můžete kótovat pouze ke hranám začleněným do SpeedPak, které jsou zobrazeny černě. Hrany, které nejsou zahrnuty do SpeedPak, jsou zobrazeny šedě. Pokud vytiskněte výkres, všechny čáry jsou vytištěny černě, pokud nezvolíte Barva / Stupně šedi v dialogovém okně Page Setup.
Export do souborů DXF/DWG není u výkresů SpeedPak podporován.
Když v dokumentu výkresu tvoříte kusovník pro sestavu, jejíž aktivní konfigurace je konfigurací SpeedPak, můžete zahrnout sloupce pro jiné konfigurace přídavně ke konfiguraci SpeedPak.
Když v dokumentu sestavy tvoříte kusovník pro sestavu, jejíž aktivní konfigurace je konfigurací SpeedPak, můžete do kusovníku zahrnout pouze aktivní konfiguraci SpeedPak.
K přidání pozicí ke všem položkám v sestavě SpeedPak můžete použít příkaz Pozice
(panel nástrojů Popisy), ale příkaz Automatické pozice není podporován.
