PropertyManager Průvodce dírami se zobrazí, když vytvoříte novou díru pomocí Průvodce dírami.
Objeví se dvě záložky:
Typ (výchozí). Nastaví parametry typu díry.
Polohy. Umístí díry Průvodce dírami na rovinné či nerovinné plochy. Použijte kóty, nástroje skici, zachytávání skici a uchopovací čáry pro umístění středu díry.
Mezi těmito záložkami můžete přepínat. Například můžete nejprve na záložce
Polohy umístit díry, pak přejít na záložku
Typ a definovat typ díry, a pak přepnout znovu na záložku
Polohy a přidat více děr.
- Pokud chcete přidat jiné typy děr, musíte je přidat jako samostatné prvky Průvodce dírami.
- Dostupné možnosti správce PropertyManager závisí na typu díry, který zvolíte ve Specifikacích díry.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
Vytvořte díl, vyberte povrch a klikněte na ikonu
Průvodce dírami
(panel nástrojů Prvky) nebo na nabídku .
PropertyManager Hole Wizard Type (Typ průvodce dírami) můžete také otevřít ze sestavy.
Typ díry a specifikace díry
Možnosti Specifikace díry závisí na nastavení Typ díry. K nastavení možností můžete použít obrázky ve správci PropertyManager a popisný text.
Válcové zahloubení
Kuželové zahloubení
Díra
Rovný závit
Kuželový závit
Díra staršího typu
Díry vytvořené pomocí nižší verze, než je verze SOLIDWORKS 2000 |
Drážka zahloubení
Určuje díry drážek o délce Délka drážky . |
Drážka kuželového zahloubení
Slot
Standard
Udává normu díry. Vyberte například ANSI Metrickou nebo JIS. |
Typ
Udává velikosti vrtáků, závitníky, díry pro kolíky nebo vůli šroubu. Vyberte například Všechny velikosti vrtáků nebo Vůle šroubů. |
Filtr |
Dostupné pro normy PEM® Inch nebo PEM® Metric. Filtruje výběry dostupné pro možnost Typ. |
Velikost
Udává velikost šroubu. |
Zobrazit desetinné hodnoty
U rovných děr a štěrbin zobrazí velikost díry pro písmeny značené, číslované nebo zlomkové velikosti vrtáků v podobě desetinného čísla. |
Uložení (pouze Válcové zahloubení a Kuželové zahloubení.) |
Udává tvar šroubu: Těsný,, Normální nebo Volný. |
Zobrazit vlastní nastavení velikosti
Možnosti nastavení velikosti jsou závislé na typu díry. Pomocí obrázků a popisného textu ve správci PropertyManager nastavte možnosti, jako například průměr, hloubku a úhel.
Hodnotu v polích můžete přepsat. Klepnutím na Obnovit výchozí hodnoty můžete hodnoty vrátit do výchozího stavu. Pozadí polí má bílou barvu pro výchozí hodnotu a žlutou pro překryvnou hodnotu.
Konfigurace
Určete konfigurace, které se mají změnit, když model obsahuje konfigurace vyžadující různé velikosti děr. Můžete také použít konfigurační tabulku. |
Kóty řezu
(pouze Odkazové díry.) Dvojím kliknutím začněte upravovat hodnotu,.
Ukončení
Možnosti Ukončení závisí na typu díry. K nastavení možností můžete použít obrázky ve správci PropertyManager a popisný text. Ze seznamu vyberte ukončení. Chcete-li obrátit směr, klikněte na položku Obrátit směr
. Nastavte i další možnosti ukončení v závislosti na typu ukončení a díry.
Možnosti
Možnosti Možnosti jsou závislé na typu díry. K nastavení možností můžete použít obrázky ve správci PropertyManager a popisný text, jako například:
Rozsah prvku
Určuje, která těla nebo součásti by měl prvek ovlivňovat.
- Pro vícetělové díly viz Rozsah prvku ve vícetělových dílech.
- Pro sestavy viz Rozsah prvku v sestavách.
