Dialog Změnit konfigurace
Dialogové okno Změnit konfigurace umožňuje tvorbu a úpravy konfigurací pro běžně konfigurované parametry v dílech a sestavách.
Chcete-li vytvořit nebo změnit konfigurace, proveďte jednu z následujících operací:
  • Klepněte pravým tlačítkem na položku a vyberte Konfigurovat kótu, Konfigurovat prvek, Konfigurovat součást nebo Konfigurovat materiál.
    Není možné všechny položky konfigurovat v dialogu Změnit konfigurace.
    K platným položkám pro klepnutí pravým tlačítkem ke spuštění Změn konfigurace nebo poklepání k přidání do Změn konfigurace patří:
    • U dílů: prvky, skici, kóty a materiál
    • U sestav: součásti, prvky sestav, vazby a kóty prvků a vazeb sestav
  • Ve správci ConfigurationManager rozbalte uzel Tabulky , klikněte pravým tlačítkem na existující tabulku a klikněte na příkaz Zobrazit tabulku.Na kartě ConfigurationManager:
Dialog Změnit konfigurace zobrazuje konfigurace modelu v jednom sloupci a konfigurovatelné parametry v dalších sloupcích.
Hodnota zvýrazněná žlutě znamená, že odvozená konfigurace obsahuje hodnotu přepisující nadřazenou hodnotu.
Název konfigurace
Uvádí konfiguraci modelu. Aktivní konfigurace se zobrazuje tučně.
Chcete-li přidat nové konfigurace:
  1. Klikněte na možnost <Vytvoří novou konfiguraci>.
  2. Zadejte název.
  3. Stiskněte klávesu Enter.
Klepněte pravým tlačítkem na jakoukoliv konfiguraci a klepněte na následující:
Sloupce parametrů
Poklepáním na položky v grafické plose nebo ve stromu FeatureManager lze přidat více sloupců. Klepnutím na v horní části sloupce vyberte jiné parametry prvku, které chcete konfigurovat.
Spojené kóty jsou seskupeny do sloupce označeného Spojená kóta, a tudíž se již neobjevují ve sloupcích pro jednotlivé prvky. Každá spojená kóta se vyskytuje v seznamu pouze jednou, i když je použita ve více prvcích.
Sloupce pro všechny konfigurované parametry v modelu můžete přidat najednou tak, že v dolní části dialogového okna kliknete na položku Všechny parametry.
V sloupci parametrů lze klepnout na buňku a potom:
  • Změnit číselné hodnoty.
  • Vybrat ze seznamu konfigurací součásti nebo materiálů dílu.
  • Změnit stav potlačení prvků, skic, součástí a vazeb.
Můžete klepnout pravým tlačítkem na záhlaví sloupce parametru a klepnout na následující:
Odstranit Odstraní sloupce z tabulky.
Přejmenovat Zvýrazní název, abyste mohli zadat nový název parametru. Když klepněte na Použít nebo na uložit tabulku, název parametru se aktualizuje v modelu.
Odstranit konfiguraci Použijte hodnotu aktivní konfigurace na všechny konfigurace a odstraní sloupec z tabulky.
Chcete-li změnit pořadí sloupců v tabulce, vyberte záhlaví sloupce a přetáhněte sloupec.
Nástroje
Překlopit řádky a sloupce Transponuje řádky a sloupce v tabulce.
Obnovit aktuální konfiguraci
Obnovit všechny konfigurace Proveďte jednu z následujících operací:
  • Ve správci ConfigurationManager klikněte pravým tlačítkem na název souboru a poté klikněte na položku Obnovit všechny konfigurace.
  • V souboru klikněte na položku Upravit > Obnovit všechny konfigurace.
  • Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + B.
Příkaz Obnovit všechny konfigurace je dostupný jen u souborů obsahujících více konfigurací.
Skrýt/Zobrazit uživatelské vlastnosti Ovládá zobrazení sloupce Uživatelské vlastnosti pro uživatelské vlastnosti specifické pro konfiguraci. Sloupec Vlastnosti konfigurace: obsahuje podsloupce pro nakonfigurované vlastnosti. Kliknutím na horní část sloupce vyberte jiné vlastnosti ke konfiguraci. Můžete vytvořit nové vlastnosti zvolením **Nová vlastnost ze seznamu.
Uložit zobrazení tabulky Aplikuje změny v modelu a uloží aktuální pohled tabulky. Chcete-li zobrazit tabulky, zadejte před uložením název do pole. Tabulky budou uloženy do složky Tabulky na kartě ConfigurationManager .
Všechny parametry Přidá sloupec pro každý konfigurovaný parametr v modelu.
